Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - pk xl va su di giri in folle
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 20/03/2009 : 23:35:12  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
io avrei un problemino con la mia pk xl 50...
la vespa se da fredda la metto in folle fa leggermente fatica a tenere il minimo, ma niente di brigoso...
ma dopo qualche km, quindi appena calda, se metto in folle va un sacco su di giri...
cosa può essere?
50 Special
Vespa special
Città: Lucca
724 Messaggi
Inserito il - 20/03/2009 : 23:38:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di 50 Special  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di 50 Special Invia a 50 Special un Messaggio Privato
si anche la mia in folle va su di giri.. vorrei anche io sapere il perchè
Vespaforever!!
La mia vecchia vespozza...
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 21/03/2009 : 14:50:10  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
forse i getti sporchi..
carletto93
Città: ferrara
331 Messaggi
Inserito il - 21/03/2009 : 19:28:45  Mostra Profilo Invia a carletto93 un Messaggio Privato
altre ipotesi?
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 21/03/2009 : 20:14:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
prende aria da qualche parte o dal collettore carburo o il paraolio lato volano ho cilindro magari lento e sfiata un po'
Inserito il - 21/03/2009 : 20:16:15  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
tira sicuramente aria, controllare il collettore d'aspirazione se ha crepe tra basetta e tubo e cambiare il paraolio lato volano. Inoltre pulizia del getto del minimo
saberich
Specialina
471 Messaggi
Inserito il - 22/03/2009 : 00:45:15  Mostra Profilo Invia a saberich un Messaggio Privato
A me succede una cosa simile:
ho appena rimontato una specialina con un 75, carburo 19 e Proma...configurazione funzionante alla perfezione prima di smontare il tutto. ora l'ho fatta partire e sin da subito i giri del motore vanno alle stelle e non riesco a fermarla in nessun modo. mi sono preso una scossa paurosa nello staccare la pipetta...ho riporvato a rieccenderla e ancora lo stesso problema.
Il filo dell'acceleratore non rimane incastrato e tutto sembrebbe regolare...può essere il carburatore sporco??
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
517 Messaggi
Inserito il - 22/03/2009 : 06:50:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Controlla la molla del carburtore dove attaccato il filo acceleratore che sicuramente sara' spezzata.
saberich
Specialina
471 Messaggi
Inserito il - 22/03/2009 : 08:48:51  Mostra Profilo Invia a saberich un Messaggio Privato
La molla dell'acceleratore funziona bene...ritorna perfettamente nella posizione di riposo.
mino
Prov.: Brindisi
Città: brindisi
3805 Messaggi
Inserito il - 22/03/2009 : 10:38:13  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di mino  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mino Invia a mino un Messaggio Privato
quando lo faceva a me era il cravattino che sigilla il carburatore sul collettore controlla quello è il maggiore indiziato..ah avevo anche il max intasato ma era un altro difetto quello
