Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - frizione da sostituire
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 15/03/2009 : 20:56:10  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
guarda,io mai e dico mai cambierei i dischi col pacco montato,1 xche puo' risultare pericoloso,2 xche si corre il rischio di chiudere male il pacco,3 basta il minimo movimento sbagliato x ammaccare o imbarcare il castelletto,e se il castelletto e' deformato,il pacco scoppia,e scoppia mentre si va
50r
2653 Messaggi
Inserito il - 15/03/2009 : 22:10:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie tutto chiaro!!!eheheh domani farò l'ordine di tutti i pezzi che mi servono poi quando li avrò farò un pò di manutenzione alla vespa ehehhe devo cambiare ammortizzatori e altre cosette da poco. vi dirò com'è andata per la frizione!
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 15/03/2009 : 22:30:57  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
certo... se il è tutto originale non ha senso cambiare la molla con una rinforzata...
il problema di una frizione dura, è cmq da ricercare nella guaina-filo-giunti vecchi, o mal ingrassati.
e poi non sarà mica dura una frizione di una vespa!!! daidai...
cmq, è vero che è possibile sostituire la frizione senza estrattore, ma è meglio lavorare con il pacco in mano... quindi vai di estrattore.
ti consiglio questo link http://www.palli.it/vespa/frizione.htm#smont
dove è tutto spiegato!
sopra accennavi un metodo per tener ferma la campana mentre adoperi l' estrattore.
per questo scopo, va benissimo una moneta da 1 cent, incastrata tra o denti di pignone e campana (occhio che non ti cada dentro il blocco).
POi, se è la prima volta che apri, cambierei anche le guarnizioni del carterino e del piatto ganasce...
rimontando, consiglio, coppiglia nuova sul dado ruota...
ed è fatta.
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 16/03/2009 : 00:55:35  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
non serve tener ferma la campana,come ho scritto sopra(e come si vede dalla foto)l'estrattore si blocca con una chiave
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 16/03/2009 : 09:35:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Scusate ma oltre ai dischi, mi ricordo di aver letto da qualche parte che era consigliato sostituire anche il rallino della frizione e la rondella che va piegata per tenere fermo il bullone che tiene il pacco frizione, in quanto parti soggette ad usura. Mi confermate cio?
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
Inserito il - 16/03/2009 : 10:24:25  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
La rondella sottostante il dado centrale se la trovi facilmente, conviene cambiarla, se non la trovi puoi riutilizzare la sua a patto che la linguetta interna di fermo sia sana, ricorda serrato il dado un lembo esterno và piegato per fare da fermo, basta fare leva con un cacciavite, il nottolino in ottone di spinta insiste sul piattino di chiusura e spinta, quella strana rondellona con molla al centro del pacco frizione, verifica che entrambe siano ancora sani, nel 90% dei casi lo sono e difficilmente sono da sostituire...
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 16/03/2009 : 13:59:15  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
serve tener ferma la campana, per togliere il grosso dado della frizione.
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 16/03/2009 : 14:41:48  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
si certo,x svitare il dado si che serve tener ferma la campana,ma tu sopra non hai scritto cosi,hai scritto che serve x adoperare l'estrattore
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 16/03/2009 : 18:47:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
sì sì... in effetti non avevo letto bene a cosa gli serviva tener ferma la campana..
ma, mi è venuta in mente la monetina e l' ho scritta..
