Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Dubbio Carburatore
 Dubbio Carburatore
Prov.: Piacenza
277 Messaggi
Inserito il - 14/03/2009 : 14:43:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti!
Scusate ho un dubbio per il carburatore da mettere sul mio 75 Polini. Adesso ho un 16.10 che è comunque un po' strozzato e vorrei portarlo a 16.16...
Come dovrei fare, posso usare il tornio?
Chi vespa mangia le mele!
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 14/03/2009 : 14:44:03  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
si puoi usare il tornio,ma io se fossi in te monterei il 19
Prov.: Piacenza
277 Messaggi
Inserito il - 14/03/2009 : 14:46:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
No, preferirei un 16.16, perché con il 19 andrei a consumare parecchio...
Prov.: Piacenza
277 Messaggi
Inserito il - 14/03/2009 : 14:50:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Cosa si deve fare per allargarlo a 16/16?
Prov.: Piacenza
277 Messaggi
Inserito il - 14/03/2009 : 21:09:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Nessuno sa come si fa?
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 15/03/2009 : 13:38:09  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ciao, posso dirti che quando avevo il 75 col 16.12 e sono passato a 16.16 è stato assai deludente, non ho notato miglioramenti se non, forse, davvero minimi! A maggior ragione se anziché mettere un vero 16.16 col suo collettore vai solo a portare in pari il 16.10 non ti potrai aspettare nulla di che. Invece quando sono passato dal 16.16 al 19 la musica è davvero cambiata! Sui consumi stai tranquillo perché io con la rapportatura corta 16/69 facevo tranquillamente 25 km al litro, e se la smettevo di tirare, sempre come ero solito fare, adottando una guida più normale, non avevo problemi a farne 30 di km al litro. Non ricordo che vespa e configurazione di motore hai, se mi rinfreschi la memoria magari possiamo dirti qualcosa in più...
___________
_______________
Ciao, Oscar
Prov.: Piacenza
277 Messaggi
Inserito il - 15/03/2009 : 13:43:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ah scusate... mi sono dimenticato!
75 polini
sito siluro
18/67
dell'orto 16.10 getto max 62
carter e albero originali (per fare albero e travasi devo trovare tempo e soldi di smontare il blocco, anche perché non credo si possa raccordare con il blocco su o senza aprire i carter )
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 15/03/2009 : 13:58:06  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ma allora vai tranquillo che farai non meno di 30km al litro! Al momento quanto consumi? Un cavolo direi!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Prov.: Piacenza
277 Messaggi
Inserito il - 15/03/2009 : 14:33:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Non ho mai fatto il conto... ma... veramente poco!
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 15/03/2009 : 16:33:29  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
non vorrei smontarti, ma secondo me 30 al litro non riuscirai a farli col 19.. te lo dico perchè ho una configuyrazione identica alla tua e con il 19.. non ho il tachimetro perchè è una 50R che non ha lo strumento ma con i 4L e spicci che ottieni con 5€ secondo le mie stime farò più o meno 90 km.. con la 18/67 e il 19 ogni volta che sei in retilineo ti ritrovi ai massimi giri in breve tempo..
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 15/03/2009 : 17:21:53  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
certo dipende dall'uso ma io tirando con la 16/69, ben più corta della 18/67, facevo 25km con un litro, e se mi calmavo giusto un attimino, neanche troppo, ne facevo 30.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Inserito il - 15/03/2009 : 19:07:41  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
sotto il tornio non hai problemi devi allargare e portare il diametro piano piano poi non so se te ne intendi di macchine utensili ,io in genere allargo asportando 1mm alla volta e faccio la finitura lasciando qualche decimino ma so già che in molti non franno cosi io per certe cose sono un pò pugnetta ,volendo se hai buona manualità puoi farlo sotto un trapano a colonna
