Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - raccordatura travasi v5a4m con 130 polini
special 71
Prov.: Livorno
Città: portoferraio
165 Messaggi
Inserito il - 12/03/2009 : 13:41:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti, ieri sera ho allargato i travasi dei carter di un v5a4m del mio amico marco, raccordandoli perfettamente con il cilindro. inoltre. ho allargato di 4 decimi il foro di lubrificazione olio, gli ho dato un aumento della conicita' ed inoltre ho sbassato di 1 /10 e mezzo la testa. Pero' mi viene un dubbio. il mio amico ,furioso, di allargare questo carter,non mi ha aspettato e ha allargato la luce di entrata sui carter da solo, raccordandola pari al collettore con pacco lamellare da 24 della polini. la luce di entrata l'ha allargata pari .....tutta!!!! io personalmente l'avrei allargata solamente all'esterno per raccordare il collettore di aspirazione, e l'avrei fatta conica fino a lasciare l'uscita del carter vicino all'albero, a misura originale, creando cosi' un tubo di venturi! grande bruno te ke dici?? mi sa ke marco ha fatto un po' di casino!! attendo vs risposte e in particolare quella del mitico bruno. ciao a tutti special 71 ps: l'albero motore è un marzucchelli anticipato!!
special 71
Prov.: Livorno
Città: portoferraio
165 Messaggi
Inserito il - 12/03/2009 : 13:49:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
misurato l'abbassamento della testa: 1,8mm !! e sbassata con piano di vetro e smeriglio!!
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 12/03/2009 : 14:01:14  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
servono foto
___
(°_°)
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 12/03/2009 : 14:51:30  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
guarda che se monta un lamellare la valvola deve propio asportarla del tutto
Inserito il - 12/03/2009 : 15:22:24  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Esatto, anche se è sempre bene mantenere una leggera conicità, in ogni caso con il lamellare non ha senso lasciare il foro di entrata nel carter verso l'albero della misura originale
L'abbassamento della testa di ben 1,8mm ... mi lascia un pò perplesso...soprattutto per il modo con cui è stato ottenuto. Sicuro che in tal modo squish ed RC siano a posto?
P.S. apprezzo l'entusiasmo, ma non potresti usare qualche faccina in meno?? Così tante penalizzano la lettura...
