30 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2009 : 14:47:42
ciao,
ho fatto appena rioverniciare la mia vespa e al ritiro dal carrozziere non funziona piu la freccia posteriore e quella anteriore rimane fissa (a destra) a sinistra tutto regolare..
QUalcuna sa spiegarmi come funziona il collgamento della freccia con la scocca laterale, quali test posso fare per capire dove è iol problema,.. credo che la vernice abbia isolato qualcosa...
Prov.: Salerno
Città: cava de' tirreni
2548 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2009 : 17:55:31
prova a controllare il punto in cui la scocca entra nella carrozzeria puo darsi che è stato verniciato |
Loris200
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2009 : 18:43:31
quoto vespafrank. pulisci il contatto che entra nella carrozzeria, per capirci, quel pistoncino sulla parte anteriore della "chiappa". e poi controlla anche il buco dove si infila dentro. la spiegazione plausibile e' che il contatto sia sporco di vernice.
saluti |
la durezza di questi giorni non deve farci perdere la tenerezza dei nostri cuori. |
Prov.: Bergamo
Città: darco city
5220 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2009 : 21:44:20
| mi associo,di sicuro è tutto lì...perchè se non va quella dietro la corrispondente davanti non lampeggia... |
GLI SPECIALISTI
vitto93
Città: Catania
3438 Messaggi |
Inserito il - 03/03/2009 : 21:45:55
| un colpo di carta vetrata e via.. |
cosimo030
Regione: Sicilia
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi |
Inserito il - 04/03/2009 : 09:19:04
Quoto |
30 Messaggi |
Inserito il - 04/03/2009 : 11:35:24
grazie vi faccio sapere, ma dentro la scocca cosa c'è ? un contatto a pressione che viene azionato dalla protuberanza della scocca ??
grazie ciao
Prov.: Pistoia
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi |
Inserito il - 04/03/2009 : 13:52:41
| in alternativa controlla la calzetta della freccia posteriore, quelle deve toccare sul metallo e non sulla vernice........... grattatina e via........... |
"Quante volte ho pensato di rinunciare e lasciargliela lì come fosse un gioco questa vita che è niente ma non è poco, quanti mezzi sorrisi ai miei ritorni, quante corse da scemo sui treni fermi quanti che chiamo e non si san più voltare" |
Loris200
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi |
Inserito il - 04/03/2009 : 18:16:12
grazie ciao
30 Messaggi |
Inserito il - 06/03/2009 : 16:13:02
ragazzi niente da fare .. ho ocntrollato il pistoncino e la capocchia gialla che si infila nella carrozzeria (attraverso un gommino) ma è tutto ok ho anche abraso ulteriorimente le parti ma niente..
a questo punto o si tratta del meccanismo interno oppure la clazetta della freccia ma non ho ben capito cosè ?? |
Loris200
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi |
Inserito il - 06/03/2009 : 18:25:11
mi dispiace. io non ti so' aiutare oltre. |
30 Messaggi |
Inserito il - 09/03/2009 : 09:20:30
ho risolto.... nel bulbo della freccia che un listellod i rame che va dalla base del portalampada al telaio tramite una vite.... si esra staccato il contatto con il protalampade e quindi mancava la polarità negativa (che avviene tramirte il telaio)... grazie a tutti |
Loris200
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi |
Inserito il - 09/03/2009 : 18:05:25
