Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Piastrine sconosciute per p200e
myvnb3
Città: Torino
171 Messaggi
Inserito il - 03/03/2009 : 09:11:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao ragazzi,allego la foto di queste piastrine appartenenti alla mia PE, non mi ricordo dove le ho smontate...
Qualcuno sa dirmi dove vanno messe? Le ho fatte zincare, ma non ricordo dove vanno....
Sono uguali, solo che nella foto le ho posizionate una inversa all'altra, per far vedere la differenza dei 2 lati...
36,24 KB
Vespa P200E e Vnb3
ginomcsw
ginomcsw
Città: Bari
516 Messaggi
Inserito il - 03/03/2009 : 09:25:31  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ginomcsw Invia a ginomcsw un Messaggio Privato
Se non sbaglio, sono una specie di molle che vanno sotto il cavalletto.
Vespa: E Sai Perchè l'Ami!
myvnb3
Città: Torino
171 Messaggi
Inserito il - 03/03/2009 : 09:32:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
No, quelle 2 mollette che intendi le ho sostituite e sono di materiale molto duro, un pò curvi con un buco da 6mm per fermarle nelle viti di fissaggio del cavalletto, servono per eliminare le vibrazioni del cavalletto, questi sono semplici lamierini...
Vespa P200E e Vnb3
Vespa Servizio
719 Messaggi
Inserito il - 03/03/2009 : 12:10:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Vedi se ti può essere utile l'esploso,io ho guardato dappertutto e non ho trovato nulla...
http://www.scooterhelp.com/serial/VNX1T.VSX1T.parts.book.html
myvnb3
Città: Torino
171 Messaggi
Inserito il - 03/03/2009 : 14:17:54  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie, sei gentilissimo! Quegli schemi li ho tutti stampati in A3 ed ho cercato anche io quelle piastrine, ma nulla!!!
MAI SMONTARE UNA VESPA E FAR PASSARE TROPPO TEMPO PRIMA DI RIMONTARLA!
questa è la lezione!! non mi ricordo ora dove le ho tolte! Magari da qualche accessorio o chissàddove....
Vespa P200E e Vnb3
cicciopx
monella
Prov.: Reggio Calabria
Città: reggio calabria
403 Messaggi
Inserito il - 03/03/2009 : 14:19:30  Mostra Profilo Invia a cicciopx un Messaggio Privato
pezzi in più come al solito.......ahahahahahah
visitate il nostro blog vespistico....:-)
http://frateci08.spaces.live.com/
che.carletto
alex
Prov.: Messina
Città: messina
654 Messaggi
Inserito il - 03/03/2009 : 21:21:15  Mostra Profilo Invia a che.carletto un Messaggio Privato
pensavo di essere il solo che nella fase di rimontaggio m avanzassero pezzi l'importante è che tutto funzioni!
e devo dire che fino ad ora m è andata bene...nn ho avuto problemi!
myvnb3
Città: Torino
171 Messaggi
Inserito il - 04/03/2009 : 08:55:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io la sto rimontando guardando l'esploso, lo stesso che gentilmente ha linkato cicciospecial, e di quelle piastrine neppure l'ombra!
Vespa P200E e Vnb3
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 04/03/2009 : 09:04:06  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Non è che qualche altro cliente dello zincatore sta bestemmando in Aramaico cercando le "sue" piastrine ????
myvnb3
Città: Torino
171 Messaggi
Inserito il - 04/03/2009 : 12:02:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
lo zincatore mi ha perso il perno del pedale freno posteriore, il dado dell'ammortizzatore anteriore diametro 10mm passo 1mm, il dado quadrato con relativo fermetto per pedale posteriore, forcelletta tenuta cavo freno posteriore......ed ancora il montaggio non l'ho finito, chissà di quante cose non mi sono ancora accorto...
la prossima volta conto uno ad uno i pezzi prima di portarli e prima di pagare verifico ci siano tutti!
perciò quello che dici tu Taxidiver, può essere benissimo ciò che è accaduto!!!
Vespa P200E e Vnb3
