Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - uscita Mix benzina olio dalla marmitta..che fare?
Città: napoli
5 Messaggi
Inserito il - 27/02/2009 : 19:45:26  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti!
premetto ke non sono un gran ke in meccanica. ma ci provo....
ed alcune cose fino ad ora so andate bene, cmq. questa mattina ho acceso la vespa.e non partiva poi a spinta dopo un po' è andata ma mi so accorto ke perdeva benzina.la cosa particolare ke + accellaravo e + perdeva
ho provato da fermo
senza accellerare.e mi so accorto mettendo la mano vicino alla marmitta. ke spruzzava leggermentew benzian
e credo anke olio..naturalmente + accelleravo + ne usciva. ma sempre tipo spuzzo non a colata.....
vorrei sapere se sapete che succede.e come posso provare a riparla.....
Thank's
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 27/02/2009 : 19:50:03  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
E' benzina incombusta !
Pulisci il carburatore, pulisci la candela con carta-vetrata, regola l'elettrodo a 4 o 3 mm, e poi facci sapere !
Una cosa...ma la scintilla la candela la fa ? Se si, che colore ? Blu o arancione ?
VESPA O MORTE
Città: napoli
5 Messaggi
Inserito il - 27/02/2009 : 19:54:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma l'elettrodo.scusa te te lo kiedo dove si trova?
e come si regola?
per quanto riguarda la scintilla kedo la faccia... visto ke cmq. la vespa parte.... la ho provata nel pomeriggio subito eè partita..ma aveva ancora sta perdita.....
cmq. tu pensi sia solo un probl di pulizia?..lo spero..... io vivo kon la vespa
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 27/02/2009 : 19:58:22  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Cambia lo spillo conico del carburatore, dovrebbe essere solo quello.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 27/02/2009 : 20:01:21  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Io pure vivo con la vespa
Sono VESPA-DIPENDENTE !
L'elettrodo si trova nella candela !E' dove scocca la scintilla ! La scintilla scocca fra l'elettrodo e una piccola basetta circolare !
ComunQue non è Questo il problema visto che parte !
Prova a pulire il carburatore !
E comprati una NGK B8HS ! L'ho montata da piu' di 9 mesi e ancora non l'ho MAI pulite e funziona ancora alla perfezione !
VESPA O MORTE
Città: napoli
5 Messaggi
Inserito il - 27/02/2009 : 20:02:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
......quello lo so fare...credo
grazie ...siete davvero mitici
con le vostre diagnosi on line:)
se avete altri suggerimenti
sono qua
vespa m1x
Prov.: Piacenza
Città: piacenza
179 Messaggi
Inserito il - 27/02/2009 : 21:15:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sicuramente è lo spillo conico da cambiare perchè non fa più tenuta e lascia passare la benzina...è da sostituire dopo una pulizia del carburatore..
paul
Città: napoli
5 Messaggi
Inserito il - 28/02/2009 : 09:50:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie ragazzi questa mattina provo a dare una okkiata a sto spillo:))))))))9
Città: napoli
5 Messaggi
Inserito il - 28/02/2009 : 20:16:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti.....
credo di avercela fatta
ho cambiato lo spillo dopo.averlo perso nel carburatore.e quindi ho dovuto smontare il tutto..poidopo aver buuttasto il sangue ho rimontato tutto ho approfittato per una piccola pulizia...messo lo spillo
ho cambiato pure il galleggiante e la guarnizione.....all'inizio cacciava ancora un po di monnezza dallla marmitta
cioe benz+olio.poi si è fermato
domani faccio na prova + completa-.......cmq. grazieeeeeeeeeeeee
siete stati grandi e di grande aiuto
vespa m1x
Prov.: Piacenza
Città: piacenza
179 Messaggi
Inserito il - 28/02/2009 : 20:24:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
figurati!!!che ne abbia lasciata andare ancora un po è normale perche sicuramente un po si è riempita ma tu provala un po e falla scaldare che se tutto è a posto non ne lascierà più andare
paul
Prov.: Perugia
Città: perugia
24 Messaggi
Inserito il - 03/03/2009 : 00:05:15  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
"Vespamaniasss" CHE VUOL DIRE SCINTILLA BLU O ARANCIONE ?
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 03/03/2009 : 08:04:47  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Intende la qualità della scintilla che è determinato da colore e spessore della scintilla stessa:
se il colore della scintilla è arancione/rosa la qualità non è buona e quindi vanno regolate meglio le puntine; se il colore è bianca/azzurrina la qualità della scintilla è buona.
Poi bisogna vedere anche lo spessore della scintilla:
se questa è particolarmente sottile ed evanescente, anche se come colore ci siamo, non è delle migliori; se invece si presenta bella corposa e spessa, allora è ok .
