lucadomenico
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
Città: santa venrina
166 Messaggi |
Inserito il - 19/02/2009 : 19:52:33
salve a tutti.................... cm avevo gia detto nel'altro post avevo fatto cm antifurto un interuttore nel filo della candela è andava bene però molti di voi mi hanno detto di levarlo ed io oggi lo fatto..... questa volta nel filo verde ke arriva alla centralina ho messo un filo e me lo sn portato fino alla sella è ho messo un interuttore.... cmq ragazzi io volevo installare un antifurto elettrico anke ke lo so ke nn serve a niente per alcuni xrò io lo sto collegando ad un combinatore gsm... ora qualcuno di voi ha mai fatto questo lavoro...??? se qualcuno lo ha fatto mi sa spiegare cm si collegano i cavi k dalla centralina antifurto vanno alle frecce e si accendono quando scatta l'allarme..?? ringrazio ki mi aiuterà a portare a termine questo progettino
paolo94
Regione: Marche
Prov.: Macerata
Città: San Ginesio
604 Messaggi |
Inserito il - 19/02/2009 : 20:19:47
Potresti mettere delle foto della tua vespa e dell'"attezzatura". E comunque ti serve una batteria... ma sei sicuro che ne valga veramente la pena? Però devo dire che mi piace molto   |
Paolo .......... Il mio garage |
Loris200
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi |
Inserito il - 19/02/2009 : 20:32:25
non ti so' aiutare, ma ammiro MOLTO la tua idea.
in bocca al lupo |
la durezza di questi giorni non deve farci perdere la tenerezza dei nostri cuori. |
devilfg
Regione: Puglia
Città: Pistoni
587 Messaggi |
Inserito il - 19/02/2009 : 21:58:39
Io ci penso giorno e notte a sta cosa e credo che se si hanno abbastanza soldi a disposizione, di aggeggi gps ( gsm) cè ne sono a non finire!!( parlo di 200 , 300 Euro)
Altrimenti, cè un sistema, programma, compatibile con tutti i cell che montano il symbian : In pratica si installa sul cell e te lo localizza in qualsiasi momento!! Quindi basterebbe comprare un cell con symbian Creare un alloggio sicuro e abbastanza nascosto e caricare il programma
Poi se si hanno i 12 v si potrebbe creare una basetta carica batteria, ( per lasciarlo sempre li) con l attacco accendisigari, cosi' ogni volta che metti in moto la vespa il cell si ricarica
Secondo me è un buon antifurto, se te la rubano e se fai in tempo prima che la smontino pezzi pezzi, chiami la polizia o tu direttamente segui il segnale e walà, la vespa sarà di nuovo tua  Il ladro resterà a bocca asciutta e aperta
>>>>VESPA <<<<<<<
remowilliams
Regione: Toscana
Prov.: Lucca
Città: massa macinaia
4109 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2009 : 09:23:51
ma non esisterebbe la possibilità di far si che la corrente alla candela passi solo dopo aver premuto un tasto su un telecomando tipo quello degli apricancelli...... o voi giovani e baldi che studiate l'elettronica ponete il quesito ai vostri prof d elettronica! |
la mia vespa:le ali della libertà |
Città: marche
1776 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2009 : 12:14:59
| c'era un post dove si trattava di un antifurto |
ginomcsw
Regione: Puglia
Prov.: Bari
Città: Bari
516 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2009 : 13:02:37
| devilfg ha scritto: .... Altrimenti, cè un sistema, programma, compatibile con tutti i cell che montano il symbian : In pratica si installa sul cell e te lo localizza in qualsiasi momento!! ....
Ciao devilfg, sai come si chiama questo programma? Ma è comunque necessario avere anche una antenna GPS oltre che il telefonino? |
Vespa: E Sai Perchè l'Ami! |
devilfg
Regione: Puglia
Città: Pistoni
587 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2009 : 14:46:35
No no, basta avere il cell symbian, nessuna antenna, il programma inizialmente, mi sa a vicenza fu' sequestrato e arrestarono non so quante persone perchè spiavano a catena le persone.. Xo mi pare di aver letto, che ne hanno fatto un altro simile, pero' legale, se lo trovo o ricordo il nome posto qui'!!! |
>>>>VESPA <<<<<<<
Vespamaniasss
2234 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2009 : 15:17:15
Nella MIA SPECIAL 50 !
Smontata scatola BT ! Individuato il filo verde che esce dal volano ! Fatto una specie di ponte ! Mi sono portato il filo verde nel pozzetto ! Dal pozzetto, poi una volta collegato a un'interruttore ho fatto scendere sempre dal pozzetto il secondo filo, e una volta isolato il primo, l'ho collegato al posto del filo verde !
Non so se sono stato ben kiaro ! Il prima possibile faro' delle foto ! |
VESPA O MORTE  |
lucadomenico
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
166 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2009 : 17:48:49
allora grazie ragazzi per le vostri numerosi aiuti... cmq io la batteria ce lo lo montata io con apposito regolatre xk ho una px prima serie quindi senza batteria... cmq ritornando al discorso io grazie a mio zio ci siamo costruiti un combinatore telefonico c'è voluta abbastanza pazienza ke in pratica si collega ad un uscita del antifurto... in poke parole quando scatta l'allarme parte subito la telefonata... ora io mi kiedevo qualcuno di voi lo ha mai fatto...?? avete mai montato un antifurto elettrico..?? se qualcuno lo ha fatto può postare un pò di foto... grazie.........  |
devilfg
Regione: Puglia
Città: Pistoni
587 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2009 : 18:02:57
Lucadomenico .. dato che l hai gia realizzato questo combinatore, mostracelo.. .illuminaci siamo curiosi  |
>>>>VESPA <<<<<<<
lucadomenico
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
166 Messaggi |
Inserito il - 20/02/2009 : 18:28:31
allora il progettino è stato preso da internet ma poi modificato allora il combinatore è questo:
 77,93 KB
IL PROBLEMA SI PONE IN UN ULTIMA COSA... DOBBIAMO ESSERE SICURI KE DOVE LASCIAMO LA VESPA L'OPERATORE DELLA SCHEDA INSERITA NEL COMBINATORE PRENDA... IO METTERO LA VODAFONE KE BENOMALE PRENDE QUASI OVUNQUE... CMQ PER CONTROLLARE BASTA KE AVETE UN TELEFONINO CN LO STESSO OPERATORE E' IL GIOCO è FATTO... ORA ASPETTO VOSTRI PARERI |
devilfg
Regione: Puglia
Città: Pistoni
587 Messaggi |
Inserito il - 21/02/2009 : 10:19:38
 spettacolo.. . ma quel cavo grigio che " va collegato all antifurto" .. alla vespa dove lo colleghi?? |
>>>>VESPA <<<<<<<
devilfg
Regione: Puglia
Città: Pistoni
587 Messaggi |
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Modena
Città: San Prospero
8226 Messaggi |
Inserito il - 21/02/2009 : 11:03:47
| io non ci sarei mai arrivato se ci riesci a realizzarlo posta delle foto perchè è un idea molto affascinantwe complimentoni |
lucadomenico
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
166 Messaggi |
Inserito il - 21/02/2009 : 14:32:20
| il cavo grigio va collegato all'antifurto ke si dovra comprare su ebay si trova a 30 euro... |
