Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - smontare mozzo anteriore...
Prov.: Pavia
Città: robbio
91 Messaggi
Inserito il - 18/02/2009 : 18:10:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao ragazzi...sono fermo.
come si apre il mozzo anteriore? cioè ho tolto il cerchio, svitato il dado e torlo il siger...però il carter copritamburo non viene via.
lo prendo a martellate???
p.s. px 200
chi vespa mangia le meellleeeeeee
vespa m1x
Prov.: Piacenza
Città: piacenza
179 Messaggi
Inserito il - 18/02/2009 : 20:28:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao massimiliano se hai gia svitato il dado che tiene il mozzo dovrebbe sfilarsi,a volte però fa un po fatica perchè si incastra la rondella che sta sotto al dado oppure proprio è incastrato sul perno....tu prova a martellare piano sul perno tirando il mozzo...2 o 3 colpetti dovrebbero muovelo un po e viene via in una attimo...spero di essermi espresso in modo che tu capisca
paul
cosimo030
la mia special
Prov.: Palermo
Città: termini imerese
517 Messaggi
Inserito il - 19/02/2009 : 10:08:16  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di cosimo030 Invia a cosimo030 un Messaggio Privato
Ciao massimiliano se metti delle foto magari possiamo esserti d'aiuto.
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 19/02/2009 : 12:05:11  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
allora:prima di tutto rimetti la ruota,poi rimetti pure il seeger e alza il labbro ribattuto del dado per svitarlo.quindi prendi una un pezzo di legno,appoggialo sul cerchio dal lato dell'ammortizzatore e inizia a tirare le martellate una a destra e una sinistra fino a che non esce
estroverso69
Prov.: Massa Carrara
Città: carrara
6 Messaggi
Inserito il - 31/05/2010 : 02:39:00  Mostra Profilo Invia a estroverso69 un Messaggio Privato
raga ho fatto come scritto quà e morale della favola, si è rotto il parapolvere, cioè la parte penso di alluminio del cerchio che sta attacata alla forca...così ora devo sostituire anche quella...ho provato a martellare senza e con il sieger incastonato, poi, ho preso un cacciavite, fatto leva un po troppo, dopo aver picchiato parecchio con una tavoletta e un martello ed ecco che è saltato via un pezzo...la mia è una px 125 arcobaleno anno 1985...se qualcuno può darmi qualche consiglio altrimenti la port dal meccanico così forse smetto i fare dei danni...così ora son senza vespa...mi tocca il sì
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 31/05/2010 : 09:05:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se hai rotto il parapolvere hai picchiato su quello, che poi è il piatto portaganasce, devi colpire in corrispondenza dei prigionieri ruota, quelle orecchie sulla parte che ruota, il piatto portaganasce è fermato con un seeger, fare leva è inutile, devi dare piccoli colpetti secchi in corrispondebza dei prigioneri ruota ancor meglio se ruoti ul tamburo ad ogni colpo
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
Ale89
Lory I
Regione: Liguria
Città: Genova la superba
308 Messaggi
Inserito il - 06/06/2010 : 01:20:23  Mostra Profilo Invia a Ale89 un Messaggio Privato
Oppure chiedi a qualcuno se ti presta un estrattore
...per chi viaggia in direzione ostinata e contraria...
a Ciamberlin ú sûssa belin
ä Fuxe cheusce de sciaccanuxe
in Caignàn musse de tersa man
e in Puntexellu ghe mustran l'öxellu
Inserito il - 06/06/2010 : 09:57:25  Mostra Profilo Invia a 150 un Messaggio Privato
dagli una piccola scaldata sul perno del mozzo,dilatandosi si dovrebbe sfilare.
