Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Strani problemi dopo il restauro di un et3
Prov.: Trieste
Città: Trieste
12 Messaggi
Inserito il - 12/02/2009 : 18:03:31  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve! Scrivo per chieder dei consigli dato che dopo qualche anno ho deciso di rimettere in strada l'et3..
Dopo aver sostituito tutto il sostituibile e rimontato la vespa da cima a fondo oggi ho provato a metterla in moto. Incredibilmente si è accesa al terzo colpo di pedalina ma ha presentato subito problemi alla carburazione, cosa che, all'inizio, non mi ha preoccupato. Ho cominciato a preoccuparmi dopo mezz'ora di tentativi di regolare il carburatore! Cedo sia un problema dell'aria.. Ingolfata?
Inoltre provando in questo stato a metterla in marcia e a partire, praticamente non va avanti..
Dopo tre o quattro accensioni così ora non si accende più, ma si sente uno scoppio nella marmitta (?) la candela è bagnata e perde benziana? dal raccordo tra collettore e marmitta..
Credo di essere disperato..
Grazie in anticipo a chi mi illumina
Ric
Inserito il - 12/02/2009 : 18:51:18  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
ciao e benvenuto
magari se metti una foto di come é venuta ci/mi fai un piacere... il mio nick parla chiaro!!!
Secondo me risolvi tutto se smonti il carburatore completamente, lo pulisci e lo soffi col compressore fino all'ultimo spillo per essere sicuro che tutto sia pulito ed asciutto, lo rimonti, regoli la vite avvitandola a fondo e svitandola di giri e mezzo, cambi candela e riprovi
a meno che non si sia rotta la molla del galleggiante e questa si blocchi aperto... a questo punto la benzina trafila.
quindi apri e controlla
Prov.: Trieste
Città: Trieste
12 Messaggi
Inserito il - 12/02/2009 : 19:13:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao, intanto grazie x la risposta velocissima! Farò come hai detto (anche se la candela è nuova (era nuova)).. Mi sono anche dimenticato di aggingere che ho montato testa, cilindro e pistone 140 (non volevo elaborarla ma costavano meno....). Non so se centra.
Domani mi metto al lavoro e scatto anche una foto della vespa così ve la mando!
Ric
Prov.: Trieste
Città: Trieste
12 Messaggi
Inserito il - 12/02/2009 : 19:15:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
P.S. la vite dell'aria, una volta avvitata fino in fondo si svita di un giro e mezzo o due giri e mezzo???
Ric
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 12/02/2009 : 19:24:53  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
2 giri e mezzo.. prova con quella ed una nuova candela che secondo me è quello..si sarà infradiciata la candelozza
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 12/02/2009 : 19:26:29  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
ciao ho avuto lo stesso problema quando ho elaborato la mia vespa..alla fine era il collettore del carburatore difettoso che prendeva aria. la vite si avvita tutta e si svita di 1.5/2 giri.
potrebbe essere anche il gt montato male. è nuovo o usato?
hai rifatto i paraoli ecc o non hai aperto il motore?
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 12/02/2009 : 19:40:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ti conviene togliere la candela e dare delle spedalate a vuoto...se esce benzina dallo scarico vuol dire che è piena come un uovo...una volta fatto questo e quello che ti hanno detto glia altri, metti la seconda e spingi...se è questo...
come anticipo come stai messo? hai mosso lo statore?
il motore l'hai fatto tutto da cima a fondo o hai solo cambiato gt?
facci una bella relazione così sarà più facile
rudy
yessss
Città: Trieste
744 Messaggi
Inserito il - 12/02/2009 : 20:15:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di rudy Invia a rudy un Messaggio Privato
un compaesano
evviva
come xe?
tutto ben?
Prov.: Trieste
Città: Trieste
12 Messaggi
Inserito il - 12/02/2009 : 20:16:10  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Tento di rispondere a tutti:
1. intanto un grosso GRAZIE!
2. Il collettore del carburatore è nuovo
3. il gt credo/spero/sono sicuro (..) sia montato bene. E' nuovo e la compressione sembra ottima
4. la vespa è un et3 quindi ho rimontato lo statore secondo le tacche in rilievo già presenti (avevo già rimontato anni fa lo statore e non ho avuto problemi). Inoltre in quei pochi attimi di funzionamento ho potuto provare le luci che funzionavano tutte bene.
5. Ho aperto il motore e ho sostituito:
-guarnizioni e o-ring (tutti)
-paraoli
-tutti i cuscinetti (a parte l'astuccio a rullini dell'albero del cambio)
-g.t. tutto
-crocera del cambio
-dischi conduttori (?) frizione e molla
-ingranaggio elastico parastrappi (usato)
-ingranaggio messa in moto e tamponi in gomma
-rondella elastica selettore cambio
-albero motore (usato)
-ovviamente rondelle piegate frizione e ingranaggio primario (?)...
-anche marmitta e collettore (nuovi)
Credo sia tutto..
Ric
Inserito il - 12/02/2009 : 20:59:40  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao lo statore dell'accensione con il 130cc va girato in senso orario di 3mm rispetto al riferimento originario altrimenti rimane troppo anticipata
poi dicci, che carburatore c'è su? come è settato?
la valvola d'aspirazione com'era?
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 13/02/2009 : 12:30:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
guarda, l'anticipo o posticipo dello statore non c'entra con le luci...quello serve solo (si fa per dire) per far scoccare la scintilla nell'attimo esatto, comunque se dici che è tutto ok va bene...piuttosto si, la valvola a questo punto
il collettorenon è che hai preso un lamellare vero?
l'albero motore USATO che albero è? è stato modificato?
Inserito il - 13/02/2009 : 13:01:12  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Posticipa come dice VESPA 90 e candela nuova...che marca di cilindro?
Prov.: Trieste
Città: Trieste
12 Messaggi
Inserito il - 16/02/2009 : 15:37:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao a tutti, ho provato a smontare il carburatore, pulirlo (nel dubbio ho anche cambiato lo spillo..), ho cambiato la candela ma il problema rimane...
Al terzo colpo di pedalina uno scoppio sonoro e basta...
Non ho ancora toccato l'anticipo oggi proverò come suggerito da VESPA 90.
Il carburtore è quello originale 19 se non sbaglio e abbastanza nuovo.
Il collettore è normale, non lamellare.
Il gruppo termico è un DR 130 per vespa et3 (non 140 come erroneamente pensavo..)
Quant prima metterò le foto..
Non so che fare...
Ric
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 16/02/2009 : 16:10:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se l'anticipo è sulla tacca originale va lo stesso...non come dovrebbe ma va.
albero e valvola.dimmi di +
Prov.: Trieste
Città: Trieste
12 Messaggi
Inserito il - 16/02/2009 : 20:54:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao, l'anticipo per ora è sulla tacca originale.
L'albero è originale di seconda mano ma buono, sono sicuro..
valvola: se intendi la valvola di aspirazionenon ho capito di che pezzo si tratta?? Scusa l'ignoranza...(io ho montato il collettore attaccato al motore e dall'altra parte il carburatore..)
Grazie ancora.
P.S. ho notato che continua a perdere credo benzina dal raccordo tra scarico e marmitta, cosa che non avevo mai visto prima.. Tu mi hai detto che se succede questo è piena come un uovo quindi che faccio?? non mi è mai successo....
Se va avanti così la metterò in salotto e me la guardo...:)
Salutoni
Ric
Inserito il - 17/02/2009 : 13:26:05  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao senti fai una cosa da 10 minuti ma almeno capiamo tutti
allora tira giù il cilindro e fai una foto dentro il foro dei carter in modo che si inquadri bene a fuoco e illuminata la finestrella d'aspirazione (la parte interna da dove proviene la benzina del collettore d'aspirazione) e pubblicala, secondo me è quella ma senza una conferma è dura, fai prima a fare questa foto che a perdere altro tempo a scrivere
ok?
dai aspettiamo fiduciosi
