Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Strano rumorino dal volano
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 10/02/2009 : 20:05:52  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
ciao da alcuni giorni quando freno con la marcia inserita senza tirare la frizione (per rallentare non per fermarmi ovviamente) sento un tintinnio strano dal volano...cosa può essere??
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 11/02/2009 : 19:13:59  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
up
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 11/02/2009 : 19:19:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma che "uppi" a fare?
mica ci danno la palla di cristallo.
staccati dal monitor e vai a controllare sotto il copri-ventola se c'è qualcosa che tocca...
ma queste robe mica te le deve dire un forum...secondo me
Beppepx150
duck
Regione: Abruzzo
Prov.: Chieti
Città: Chieti
2070 Messaggi
Inserito il - 11/02/2009 : 22:18:31  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Beppepx150 Invia a Beppepx150 un Messaggio Privato
si è attivata l'implosione automatica delle pk
O vespa o morte
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 12/02/2009 : 14:47:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
guarda che il forum nn serve solo per restauri o altro.
ha un problema e ha inserito una discussione.state sempre pronti a fare battute sui pk o stare lì col fucile puntato.
la forza d'animo!!
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 12/02/2009 : 15:19:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non mi sembra di aver fatto alcuna battuta...ho solo detto che per un problema così, l'unica è controllare...si fa anche prima a togliere 4 viti che aprire un topic...
che risposte si potrebbero dare ad una domanda così???
-una foglia tra le alette
-la carta di una caramella
Prov.: Piacenza
277 Messaggi
Inserito il - 12/02/2009 : 15:24:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Stia - hc ha ragione...
Qui ti conviene smontare il copri-ventola e darci un'occhiata... Anche se è strano che te lo fa solo in frenata...
Chi vespa mangia le mele!
federico
oo
Prov.: Brindisi
Città: torre
212 Messaggi
Inserito il - 12/02/2009 : 16:03:30  Mostra Profilo Invia a federico un Messaggio Privato
ragazzi non ci mettiamo a litigare:pace e bene fratelli!!!!!ovviamente si scherza!!!
50 pk xl e 50 special,le mie tesorine
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 12/02/2009 : 16:53:01  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
dai ma per favore calimaimoci!
ho smontato il copriventola nulla di anomalo..speriamo non sia il cuscinetto di biella
460 Messaggi
Inserito il - 12/02/2009 : 17:37:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
hahaha hai ragione e arrivato il giorno del giudizio universale...
no scherzo anche a me lo fa e come se la ventola tocchia sul copriventola
Lo Specialista!!!
Inserito il - 12/02/2009 : 21:00:50  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
è il cuscinetto di banco
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 12/02/2009 : 21:27:02  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
finalmente una risposta da persona seria..grazie
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 13/02/2009 : 15:02:15  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
se è il cuscinetto, cioè che cè dello sporco tra le palline del cuscinetto( a meno che nn sia da cambiare) prova a togliere il paraolio( smonta anche il piatto statore) e spruzzare a pressione della benzina nel cuscinetto.. .
mi è venuta al momento qst idea... si puo' fare NO??????
>>>>VESPA <<<<<<<
Inserito il - 13/02/2009 : 19:39:33  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
mah devil, se il cuscinetto di banco fa casino, si, potrebbe essere qualche residuo che è finito tra le sfere, ma al 99% delle volte rappresenta l'usura del cuscinetto stesso, si può togliere il paraolio del volano da fuori con molta cura, sparare dentro del grasso, ma credimi, tempo 2km e ritorna a fare casino
Prov.: Trento
Città: Calceranica al Lago
6 Messaggi
Inserito il - 14/02/2009 : 13:33:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
anche a me faceva un rumore strano per un po' di tempo il volano..è xk c'era la ventolina di accensione che ogni tanto toccava sul volano. io il problema l'ho risolto a svitol!!
---Mattia---
Chi non beve di botta è figlio di mignotta
