Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - marce dure..!! ke si puo fare..??
lucadomenico
Prov.: Catania
Città: santa venrina
166 Messaggi
Inserito il - 07/02/2009 : 19:30:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lucadomenico Invia a lucadomenico un Messaggio Privato
salve ragazzi ho una px dell'82 ho appena sostituito le leve sia del freno ke della frizione... ora ho un problema le marce me le inserisce male, cioè sn dure ke puo essere..??
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 07/02/2009 : 19:43:05  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
ciao le leve credo non c'entrano nulla, cambia l'olio del cambio mettendo il SAE30 lo trovi da Auchan a Misterbianco
lucadomenico
Prov.: Catania
166 Messaggi
Inserito il - 07/02/2009 : 19:50:25  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lucadomenico Invia a lucadomenico un Messaggio Privato
pensi ke sia solo quello...?? si ma io per cambiare le leve ho dovuto allentare la frizione se no cm facevo.. xrò poi lo rimessa cm era prima... ma cmq ma cm puo essere l'olio se prima di cambiare le leve andava tutto bene...??
cicciopx
monella
Prov.: Reggio Calabria
Città: reggio calabria
403 Messaggi
Inserito il - 07/02/2009 : 21:45:26  Mostra Profilo Invia a cicciopx un Messaggio Privato
meno viagra nell'olio cambio........
visitate il nostro blog vespistico....:-)
http://frateci08.spaces.live.com/
lucadomenico
Prov.: Catania
166 Messaggi
Inserito il - 07/02/2009 : 21:56:02  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lucadomenico Invia a lucadomenico un Messaggio Privato
dai ragazzi seriamente... domani la vorrei sistemare..
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi
Inserito il - 07/02/2009 : 22:10:31  Mostra Profilo Invia a imported_LI_a un Messaggio Privato
scusa ma prima come le inserivi...prima erano morbide e ora che hai cambiato le leve sono dure?
hai preso le leve giuste?
lucadomenico
Prov.: Catania
166 Messaggi
Inserito il - 07/02/2009 : 22:23:40  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lucadomenico Invia a lucadomenico un Messaggio Privato
si le leve sn giuste le ho comprate dalla piaggio e sn della px.... prima erono morbide ed entravono tranquilamente appena ho fatto un giro nn entravono bene ed erono dure ho messo un po di grasso nella parte sotto il volano ke nn so cm si chiama cmq dove viene cambiata la marcia e sembrava ke andava un pokino meglio....
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 08/02/2009 : 01:16:43  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
regola bene la frizione ,e piuttosto tirala un'altro pò!!
tutto quì!!!
l'olio non centra un'emerito cavolo con le marcie dure o morbide!!
vik75
vikk
Prov.: Palermo
Città: castelbuono
85 Messaggi
Inserito il - 08/02/2009 : 02:00:40  Mostra Profilo Invia a vik75 un Messaggio Privato
o magari metti un po' di grasso sul selettore
vespe: sprint 150 del 68, px125 del 98 con freno a disco, vespa 50 special del 72.
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 08/02/2009 : 02:06:27  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
partendo dal presupposto che prima del cambio leve andava tutto perfettamente ,
e dopo il cambio leve il tutto si è indurito,
non credo ci sia altro da pensare al di fuori della regolazione frizione...
la strada è una sola!!
Loris200
vespababbo
Prov.: Rimini
Città: bellaria
1961 Messaggi
Inserito il - 08/02/2009 : 10:33:24  Mostra Profilo Invia a Loris200 un Messaggio Privato
stai tranquillo, devi solo regolare la frizione
lucadomenico
Prov.: Catania
166 Messaggi
Inserito il - 08/02/2009 : 11:03:49  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di lucadomenico Invia a lucadomenico un Messaggio Privato
ok grazie....
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 08/02/2009 : 12:25:46  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Hai ingrassato bene bene il filo ??? Se non l'hai fatto ingrassalo tantissimo...così non ti si spezzerà per MOOOLTO TEMPO !!!
Io ad esempio l'ho sostituito in estate...precisamente agli inizi di Agosto. L'ho ingrassato tantissimo, e non mi sta creando piu' problemi. Pensa un po' che da Agosto non l'ho + completamente toccato !!
VESPA O MORTE
tesko
Max Zirri
Prov.: Siracusa
Città: Rosolini
1740 Messaggi
Inserito il - 08/02/2009 : 20:38:41  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di tesko Invia a tesko un Messaggio Privato
ecco, mi spiegate perchè io in 2 mesi ne ho cambiati 5?
giogalle
mito fasce
Città: genova
511 Messaggi
Inserito il - 10/02/2009 : 14:35:29  Mostra Profilo Invia a giogalle un Messaggio Privato
anche io inizialmente li cambiavo in continuazione. Ebbene cambio guaina con una più lunga, ingrasso veramente tanto, ed eccola li, bella morbida, non si spacca più. !!! ingrassa bene specialmente dove passa dal manubrio
Inserito il - 10/02/2009 : 14:44:48  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Guaina, cavo, bicchieri, tubo comando, selettore....
sono vari gli organi che concorrono ad un cambio bello e morbido, solo gli esperti sanno cosa fare, i novellini si sporchino pure le mani!
Un cambio morbido passa per tre cavi spezzati e chili di grasso sporco, varie bestemmie e regolazioni impossibili!
Tira quel cavo frizione per come dice BRUNO...
se non risolvi, coraggio....dopo quasi 30 anni quella coppia di guaine marce (vedere FAQ) è da sostituire, i cavi da cambiare, il tubo comando da smontare e ripulire ingrassato, il selettore da inbrodare di grasso....per gente esperta 1 ora di alvoro al massimo due, per un novellino un INFERNO!
I "cavi di trasmissione" sono il SISTEMA NERVOSO DI UNA VESPA, te ne accorgerai cambiandoli, difatti servono NERVI D'ACCIAIO dopo il terzo tentativo fallito di infilare quelle guaine nel telaio!
Io TIRO TU STRINGI.
