imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2009 : 17:17:59
ho acquistato una nuova batteria e come da manuale ho inserito l'acido e poi lo messa sotto carica per 15 20 ore. questo pomeriggio ho messo tutto per bene...ma non funziona...non accende...non funziona nulla....anzi accendendo la Vespa in maniera classica, neanche funziona il clacson....se c'e qualcosa da controllare quale sarebbe? che cacchio è successo?
vitto93
Città: Catania
3438 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2009 : 18:08:41
| non è che hai invertito il polo positivo ocn quello negativo?? |
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2009 : 18:19:55
| non credo di chiamarmi cretino |
lucadomenico
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
Città: santa venrina
166 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2009 : 19:36:26
| potrebbe essere il regolatore di tensione... prova a cambiarlo per nn funzionare il clacson e nn carica la battaria il problema penso che sia quello... |
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2009 : 22:07:23
| la batteria e nuova ed e carica il fusibile e ok, il regolatore di tensione non lo cambio se non ho la certezza che sia quello... |
lucadomenico
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
166 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2009 : 22:09:17
| allora cn il tester guarda la tensione di uscita dal regolatore dove ce il secondo G e poi guardala anke dove c'è l'uscita +B... ok..?? |
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2009 : 22:16:24
domani di fatti faro tutte le verifiche possibili e immaginabili
lucadomenico
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
166 Messaggi |
Inserito il - 07/02/2009 : 22:20:15
| ok facci sapere se ci sn ancora problemi |
imported_LI_a
Prov.: Teramo
Città: Tortoreto
35 Messaggi |
Inserito il - 08/02/2009 : 21:19:34
| ho pulito tutti i contatti di massa che andavano al telaio e al copriventola....e poi sopratutto in contatto del motorino di avviamento, che era sporchissimo, adesso l'accensione funziona perfettamente, tranne il clacson che non funziona proprio, dovrò controllare proprio il clacson, e poi una sciocchezza, il cicalino delle freccie che c'e ma non funziona, anche se vorrei levarlo... |
lucadomenico
Regione: Sicilia
Prov.: Catania
166 Messaggi |
Inserito il - 09/02/2009 : 21:45:31
| cmq prova cn il tester a vedere se al clacson arriva corrente.. |
VESPA PX125E UN MITO.... W I FARI BI-XENON E I LED... =) |
