Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - albero che si muove
 albero che si muove
W LA VESPA
il mio prototipo
Città: alte ceccato
197 Messaggi
Inserito il - 31/01/2009 : 12:19:36  Mostra Profilo Invia a W LA VESPA un Messaggio Privato
salve a tutti vorrei sapere una cosa sulla mia vespa 50 l ho montato un blocco motore di una vespa pk ho fatto varie modifiche (anticipato l albero , carter lavorati e soprattutto ho messo il vlano elettronico nn qll a puntine solo che montandolo ho fatto una piccola modifica ,ho creato uno spessore cn della lamiera xk il volano cono da 19 si muoveva troppo infatti ho rotto 2 volte la chiavetta , adesso xò smontando di nuovo il volano vedo k l albero si muove cn mano cosa potrebbe essere ????? metto al più presto foto
ah montavo cilindro 110 polini ,24/72 e carburatore 19
nicola
http://www.youtube.com/watch?v=Hu1czx79iqo
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 01/02/2009 : 12:44:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Scusa ma che follia e' quella di creare uno spessore sul cono dell'albero?
Il cono dell'albero motore della vespa 50L e' da 19 mm e monta statore a puntine con conseguente volano cono 19mm.
Sicuramente avrai montato un volano della PK che monta su alberi cono 20 mm. E' logico che disintegri le chiavette....anche se hai creato uno spessore il volano non sara' equilibrato e girera' malissimo con notevoli vibrazioni e possibilissime rotture .
Trova un volano che monti su cono 19mm di special oppure di vespa N o L , chiavetta nuova e montalo senza problemi
mia vespa 50 N 1968
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi
Inserito il - 01/02/2009 : 12:47:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
L'albero motore e' cono da 19mm giusto?
mentre il volano e' da 20mm?
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 02/02/2009 : 16:49:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma scherziamo?...a sto punto diremo che montiamo un 130 con pistone d43 e lo spessoriamo?
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 02/02/2009 : 16:53:39  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Messaggio di W LA VESPA
hai fottuto il cuscinetto...spessorando non immagino che bilanciatuta avevi su quel volano...ma quando acceleravi la vespa non saltava come un pony con una frustata nelle bolle?
oltretutto avrai sicuramente mandato la...in quel di tavernelle (capito) anche la sede chiavetta
W LA VESPA
il mio prototipo
Città: alte ceccato
197 Messaggi
Inserito il - 02/02/2009 : 18:47:52  Mostra Profilo Invia a W LA VESPA un Messaggio Privato
a daniele si il volano è da 20 ma sai xk ho messo il volano del pk xk lo voglio fare elettronico
nicola
