Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Avviamento a caldo difficoltoso,vespa 200 pxe
Prov.: Perugia
Città: perugia
24 Messaggi
Inserito il - 30/01/2009 : 14:07:35  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ben trovati a tutti , sono nuovo del forum e approfitto per chiedere una cosa ; la mia px 200 e arc , da fredda parte regolarmente , mentre se calda o ancora calda stenta a ripartire, diverse pedalata , da cosa ne può venire ? Ho sostituito candela, pulito carburatore sostituito guarnizioni, sostituito spillo.Dal mio meccanico mi è stato detto che si ingolfa , (per quale motivo visto che ho sostituito ciò che dovrebbe bastare)ma l'ingolfamento che si nota quando si riavvia , non potrebbe essere una conseguenza e non la causa ?Qualche volta anche da calda riparte alla prima ma la maggior parte no ,da che può dipendere ?
Inserito il - 30/01/2009 : 14:18:12  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
galleggiante e spillo nuovi
poi facci sapere
Prov.: Perugia
Città: perugia
24 Messaggi
Inserito il - 30/01/2009 : 14:23:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
SI, NUOVI,MA NESSUN MIGLIORAMENTO
Prov.: Perugia
Città: perugia
24 Messaggi
Inserito il - 17/02/2009 : 23:52:28  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao , in fondo alla vaschetta che contiene il carburatore , dopo una girata, trovo molta benzina e tutto eccessivamente "bagnato"...
FresKoBLU
VC Salerno
Città: Salerno
819 Messaggi
Inserito il - 18/02/2009 : 12:08:58  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di FresKoBLU  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di FresKoBLU Invia a FresKoBLU un Messaggio Privato
succedeva anche a me...(PX200E arcobaleno)
avevo provato di tutto ma continuava a non andare...poi il mio meccanico si accorse che il morsetto nella pippetta che si fissa alla candela si era un pò aperto...l'abbiamo stretto e non ha + fatto quel difetto...
lo sò non ha senso...perchè a freddo partiva? BOH...ma ora và!
hki
..mangia le mele
Prov.: Padova
Città: Padova
514 Messaggi
Inserito il - 18/02/2009 : 12:31:28  Mostra Profilo Invia a hki un Messaggio Privato
se trovi benzina perde..io ho avuto qualcosa di simile ed ho messo 2 guarnizioni tra la vaschetta e i carter (in alternativa puoi usare un po' di pasta rossa attorno alla singola guarnizione
http://www.vespepadane.com/
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 18/02/2009 : 12:31:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sei sicuro che la candela sia del grado termico giusto?
la forza d'animo!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 18/02/2009 : 12:45:20  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ovviamente oltre al carburo hai pulito anche il filtro dell'aria giusto? ma una volta accesa come va? non vorrei fosse un difetto elettrico ma in tal caso dovrebbe andar male dopo essersi accesa...
___________
_______________
Ciao, Oscar
Prov.: Perugia
Città: perugia
24 Messaggi
Inserito il - 18/02/2009 : 14:05:48  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ho montato una NGK h9 es; a dire la verità ho provato anche la ngk h7 es e la Piggio champions , ma andava meglio con la h9 nonostante quasi esaurita;il filtro l'ho pulito , ma non era sporco, solo imbrattato di benzina.In moto , quando si è riscaldata va bene.Per accedere alla gauarnizione tra vaschetta e carter, come si fà? Diciamo anche per mettere la pasta rossa (Quale!!) attorno alla guarnizione?Di benzina ne trovo molta sulla base della vaschetta, ma un pò tutto l'interno è bagnato
