Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Frizione PX sto impazzendo!!
29 Messaggi
Inserito il - 12/01/2009 : 18:43:05  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
AIUTO!!!
sto rifacendo il motore del mio px.. mai stato aperto in 50.000km, dal lontano 81.. aperti i carter, già comprato cilindro e pistoni nuovi (aveva grippato piu di una volta!) e sono fermo alla frizione.. sto infamando da tre giorni quel ************ di un dado a castello.. ho preso l'estrattore (ovviamente), ho anche preso l'avvitatore pneumatico.. ma non riesco proprio a svitarlo.. suggerimenti??? ho anche la acmpana della frizione crepata, quindi non volevo far leva su quella.. nache se dovrei cmq cambiarla.. non so piu dove sbattere la testa!!
Lo Zarro
Inserito il - 12/01/2009 : 19:54:58  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao se il dado non è completamente distrutto sull'innesto, con il suo attrezzino a cestelletto e la pistola dovresti svitarlo in un secondo! si svita normalmente non ha il filetto contrario
29 Messaggi
Inserito il - 12/01/2009 : 20:21:18  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi fa girare tutto il pacco frizione.. e se lo tengo fermo, mi gira a vuoto l'avvitatore..
Lo Zarro
vespa m1x
Prov.: Piacenza
Città: piacenza
179 Messaggi
Inserito il - 12/01/2009 : 20:26:02  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nn è possibile che se tieni fermo il pacco e la campana l'avvitatore giri a vuoto....sei sicuro di avere sollevato quell aletta di metallo che si infila nel dado a castello x bloccarlo???se non la sollevi non riesci a fare presa e magari è x quello che non lo riesci a svitare....
paul
29 Messaggi
Inserito il - 12/01/2009 : 20:45:16  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si, l'aletta l'ho sollevata.. il dado è libero.. l'avvitatore gira a vuoto ma non fa girare l'estrattore.. deve avere dentro una specie di ingranaggio di sicurezza per non rovinare le viti..
Lo Zarro
vespa m1x
Prov.: Piacenza
Città: piacenza
179 Messaggi
Inserito il - 12/01/2009 : 20:57:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
be allora se l'avvitatore gira senza far girare l'estrattore questa frizione presente sulla pistola pneumatica dovrebbe essere regolabile...tu prova a regolarla in modo fda fare più forza sul dado
perchè ci vogliono davvero 2 secondi a svitare quel dado con la pistola
paul
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 12/01/2009 : 21:34:38  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
carica di piu il compressore e vedi se ce la fa a svitare il dado
29 Messaggi
Inserito il - 12/01/2009 : 22:49:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi nessun artificio strano.. mah.. vedrò anche con un po di svitol, con un paio di martellatine.. mah!!!
Lo Zarro
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 13/01/2009 : 00:15:27  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Se poi non ci riesci ti faccio vedere come ho fatto io con un dado a torretta insvitabile......... ma solo se non ci riesci, quindi dacci dentro che è meglio !
P.S. non metto le foto adesso per non portarti sfiga !
Inserito il - 13/01/2009 : 09:40:20  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Procedi come ti dico, prendi un punteruolo in acciaio o un cacciaspine dalla punta cilindrica da max 4mm, batti a svitare sul daddo torretta con una mazzetta o grande martello utilizzando il cacciaspine o il puntizzatore di acciaio come fosse uno scalpellino, due o tre belle botte e si svita, si svita normale e sinistro come un comune dado...
verrà via, ne ho smontati di mal messi, i soliti meccanici di merda.
29 Messaggi
Inserito il - 13/01/2009 : 11:58:59  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok, nel primo pomeriggio tornerò a picchiarci la testa!!!
Lo Zarro
