Autore |
Prov.: Livorno
Città: portoferraio
165 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2009 : 11:15:01
ecco a voi la mia vespa... cmq mi sembrava di aver gia' fatto una discussione simile....boH....
 19,16 KB
 22,47 KB
 18,83 KB
 15,08 KB
 15,59 KB
 200,45 KB
 16,89 KB
 21,56 KB
 18,39 KB
 30,79 KB
 26,01 KB
 40,34 KB
Città: Milano
10870 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2009 : 11:25:57
ottimo! continua così
che motore ci monti?? |
Prov.: Taranto
Città: Lizzano
49 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2009 : 11:37:20
bellissima.ma consentimi:la tua è oro! il motore lascialo originale.il mio dovrebbe fare 20/30 km/h ma deve essere così.tanto ci farò delle passeggiate.mettilo a puntino e basta. Ma il telaio era storto da qualche parte? |
Inserito il - 08/01/2009 : 11:50:17
Lo scudo NUOVO non piace....
Ineviatbile quindi l'errore dell'inesatto posizionamento della scritta ant su di esso!
Il foro poi sotto il nasello proprio non mi paice, ma i gusti sono gusti e poi...
i suoi scudi mica erano tanto mal messi!
Non condividendo le scelte operate che sono ovviamente soggettive, la vespetta è bella di certo, ma ripeto, NON CAPISCO LE RAGIONI CHE HANNO DETERMINATO LA SOSTITUZIONE DELL'INTERO SCUDO PEDANA!!!!
Mai avrei optato per una scelta simile!
Forse solo la pedana, ma solo in casi estremi!
Lo scudo non è mai veramente UGUALE, ma sei stato un MAGO a CENTRARLO PER BENE!
E' BELLA certo e molto, ma....
ha dei "ma". |
nikkio
Città: genova
343 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2009 : 11:51:23
bella vespa!!! e ottimo lavoro! ma il colore è originale?? dalle prime foto sembra che la pedivella sia di PK... controlla il codice motore. |
Prov.: Bergamo
Città: darco city
5220 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2009 : 11:59:06
inoltre quel buco lì sotto al musetto....quando vai in giro che piove sotto l'acqua...non rischi che ti goccioli un pò di acqua nel tubo del telaio?
concordo con poeta...bella,ma inutile tutta quella sostituzione |
GLI SPECIALISTI
Inserito il - 08/01/2009 : 12:07:52
Notiamo inoltre che il CHIARO LUNA MAX MEYER presenta il solito difetto di essere un poco celstino e molto pastoso tendente al GRIGIO....
l'originale è più argenteo e sciro, lo sò bene , datosi che ho dovuto rifare una RALLY e una Sprint V. e dare via una Special che erano in PIA 108 Max Meyer, consiglio la LEACHLER di molto più fedele alla tinta origianria, o una NITRO PURE riprodotta da CAMPIONE.
Tradotto il colore è certo del giusto codice e và benone, ma la tinta originaria....era diversa in verità.
PERDONA se sono antipatico con queste mie risposte, ma devo dire la verità, memore del passato e simili esperienze, la VESPETTA è e RIMANE BELLISSIMA, ma il PIA 108 e il 5/2 son solori che vanno saputi interpretare!
Il GIALLO CROMO o il BIANCOSPINO mettevano al riparo da piccole insidie in cui tutti cadono inevitabilmente.
Ecco comunque foto del CHIARO LUNA in tinta originale e del CHIARO LUNA max meyer.
 Sprint V. seconda serie ultimi modelli scritte linerai CHIARO LUNA riproduzione a Campione, questa vespa fu verniciata prima con tinta PIA 108 MAX MEYER, poi riverniciata....
 questa invece è una special in PIA 108 Max Meyer nota le similitudini di colore con la tua...
 questa è una rally sempre a campione
 questa una Gtr, PIA 108 Leachler, ma rende poco per il flash e la copertina plastificata del certificato.
Prov.: Taranto
Città: Lizzano
49 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2009 : 12:19:48
io personalmente impazzisco per il rosso corallo.e poi mi piace il bianco |
Prov.: Livorno
Città: portoferraio
165 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2009 : 12:32:39
ciao poeta è vero.... è questione di modi diversi di pensiero.
lo scudo ho optato per sostituirlo , perche' ero ridotto molto piu' male da come si vede in foto ! avrei dovuto trovare un bravo lattoniere( non carrozziere) e farlo ribattere il piu possibile, ma il risultato è ke cmq lo dovevi sempre stuccare!! , e io sono " allergico" allo stucco! io preferisco impiegare materiali nuovi ke riempire anke se il meno possibile, a stucco . inoltre il foro dietro il nasino l'ho voluto lasciare volutamente per una questione di comodita' per cavetti , guaine e impianto.dopo tutto ... viene coperto dal nasino quindi ??? riguardo alle scritte, la foratura ti posso assicurare ke la posizione e come l'originale . prima di togliere il vecchio scudo, ho fatto un calco del vecchio scudo con l'esatta posizione dei fori, e di conseguenza li ho riportati nel nuovo scudo . |
Prov.: Livorno
Città: portoferraio
165 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2009 : 12:40:31
per quanto riguarda il foro dietro al musetto, non mi preoccupo, la vespa uscira' solo per i raduni , ed inoltre gli ho fatto un tappo con la plastica grigia, quindi anke se dovessere piovere ad un raduno, e tutto ok!! , inoltre sia la pedana ke il tunnel nella parte interna sono state zingate e trattate con zinco navale!! quindi ho qualche serio dubbio ke faccia la ruggine..... forze tra altri 40 anni!!! il motore è un v5a2m originale, come piaggio l'ha fatto . per il colore , per questo vi do ragione . il colore non è il suo originale , xche' a me non piacevano i 3 colori disponibili per quel modello in quegli anni! , allora ho impiegato sempre un grigio denominato jet ke veniva usato anke in piaggio per altri mezzi . |
Prov.: Livorno
Città: portoferraio
165 Messaggi |
Inserito il - 08/01/2009 : 12:46:27
aHH un'ultima cosa: si, qualche gommino e qualche altro pezzo erano dei pk, alcune cose della special v5b2t( vedi viti e leve manubrio!) eccc....!!, ma io ho tolto tutto e ci ho rimesso i suoi pezzi originali. o per lo meno molto , molto simili... li ho presi da zanghe ratti! |
Prov.: Livorno
Città: portoferraio
165 Messaggi |
Inserito il - 03/02/2009 : 11:52:57
ecco a voi altre foto della vespa guasi finita!! aHHH... il motore parte con 1/4 di pedivella e gira ke è un orologio!!!!
 39,66 KB
 24,48 KB
 36,2 KB
 35,66 KB
 37,45 KB
 27,2 KB
 16,94 KB |
Prov.: Livorno
Città: portoferraio
165 Messaggi |
Inserito il - 03/02/2009 : 11:56:00
a molti piacera' lo specchietto originale...... ma io è l'unica cosa ke odio della vespa!!!! e allora....... ho messo questo, ke secondo me è molto piu' elegante!!!
 29,98 KB |
Regione: Sardegna
Prov.: Cagliari
Città: Serdiana
8328 Messaggi |
Inserito il - 03/02/2009 : 15:15:01
scusate ma a me quello della foto non sembra un chiaro di luna metallizzato ... sarà l'effetto della foto ma a me quello sembra un grigio pastello... comunque bella vespa... ma perchè solo io non riesco a trovare una special? shigh |
Prov.: Livorno
Città: portoferraio
165 Messaggi |
Inserito il - 03/02/2009 : 15:27:17
xche' in realta' non lo è ..... è un grigio jeeeeeettt!!!!!!  |
Città: XXX
9999 Messaggi |
Inserito il - 03/02/2009 : 15:33:50
ah ecco mi sembrava strano! io l'avevo scambiato addirittura per un biancospino e pensavo fosse solo venuto scuro nelle foto ... come mai hai optato per un colore non originale? è tanto bello il chiaro di luna  |
