Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Bordoscudo
 Bordoscudo
50erre
sguarna
Città: Valdagno
223 Messaggi
Inserito il - 06/01/2009 : 17:39:11  Mostra Profilo Invia a 50erre un Messaggio Privato
Ho cercato sul forum,ma nemmeno sulle f.a.q. ho trovato le istruzioni per montare il bordoscudo,premetto che ho l'atrezzo per farlo,ma non avendolo mai fatto non vorrei fare cappelle,chi mi aiuta?grazie
...Matteo...
VENDO SELLA GOBBINO NUOVA,COLORE CUOIO CON SCRITTA PIAGGIO
special 71
Prov.: Livorno
Città: portoferraio
165 Messaggi
Inserito il - 06/01/2009 : 18:14:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora: hai il bordoscudo in acciao o alluminio??, quello d'alluminio è come l'originale, quello di acciaio no.
innanzi tutto, per nn graffiare la vespa, dai del grasso bianco sul bordo del telaio della vespa. ( in modo ke il bordoscudo non graffi la vernice ) dopo posiziona il bordoscudo sulla vespa, e calzagli nel telaio, due elestici fatti con cmere d'aria vecchie, in modo che il bordoscudo sia aderente al telaio. infine metti del grasso nei rulli della pinza e stringi in modo uniforme ( non a pinzate!!) il bordoscudo sul telaio diverse volte premendo sempre di piu , in modo uniforme ancora, fino a ke la parte interna prenda la forma del bordo del telaio. per questa operazione devi togliere il manubrio. infine, stringi e stira il bordoscudo in modo uniforme, xche' senno' ti ci vengono delle bozze!!!!
50erre
sguarna
Città: Valdagno
223 Messaggi
Inserito il - 06/01/2009 : 18:30:50  Mostra Profilo Invia a 50erre un Messaggio Privato
Grazie per la risposta,comunque ho il bordoscudo originale in alluminio,il telaio della mia vespa e' ancora dal carrozziere e quando andro a prenderlo(spero a meta' mese)sara' il primo lavoro che dovro' fare e se viene male quello son c...i.
Ho visto nelle foto di qualche 50 che in fondo al bordoscudo ci sono 2 ribattini,1 per parte,bisogna metterli
...Matteo...
BATMAN
Città: Conversano
41 Messaggi
Inserito il - 07/01/2009 : 00:36:11  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
può servirti questo link?
http://www.vcomevespa.it/restauro/bordoscudo.htm
spero non sia contro le regole!
~*\-= |<@ç =-/*~
50erre
sguarna
Città: Valdagno
223 Messaggi
Inserito il - 07/01/2009 : 09:11:15  Mostra Profilo Invia a 50erre un Messaggio Privato
Ottimo,grazie kac!comunque bisognerebbe metterlo nelle f.a.q. del sito,magari con foto dettagliate,potrei farlo io quando lo monto,sperando di farlo nel modo giusto,poi saranno i moderatori a decidere
...Matteo...
Inserito il - 07/01/2009 : 10:11:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il BORDOSCUDO è una protezione in alluminio, installato a partire dal 1961 sulla VNB3 per le large frame e a partire dal 1967 sulla 50L (lusso) small frame, precedentemente il bordo scudo era "accessorio" in acciaio rigido due parti cromato, molto simile a quello che verrà successivamente installato sulla ammiraglia RALLY 200 e sulle GS 160 Mk1 e Mk2.
Per metterlo procedi come segue:
Imposta sullo scudo aiutandoti con le sole mani il bordo, poggiato battilo con il palmo della mano, fermalo in tiro nella sagoma con del nastro a sezione larga da carrozzieri in carta, questa operazione eviterà che lo stesso si muova nella fase di pressatura, posiziona ora la macchinetta che lo stringe dando una prima passata leggera, ovvero che lo chiuda appena un pochino e non del tutto, chiudilo per passate successive, sempre più stretto e senza fretta, serve l'aiuto di un amico e una quarta mano per tenere fermo il telaio, difatti la forza impiegata per stringre la cornice ti sposta continuamente il telaio, fare molta attenzione al dado perno della macchinetta serratrice, nell'utilizzo della macchinetta difatti questo potrebbe urtare sul telaio graffiando rovinosamente la vernice!!!
Messo il bordo, accostare forcella e manubrio, verificare che il collo del manubrio non strusci sul bordo, se tocca mazzuolo in gomma, al testa delle liste esterne della pedana ha il foro passante per il centro del bordo di alluminio, và riproposto quando montato.
Lucidare a lavoro ultimato il bordo con pasta abrasiva cromature AEREXON, se ci sono piccoli graffi, carteggiare con abrasiva da 400 e poi da 1000 e lucidare.
50erre
sguarna
Città: Valdagno
223 Messaggi
Inserito il - 07/01/2009 : 10:25:52  Mostra Profilo Invia a 50erre un Messaggio Privato
Ok,grazie veramente a tutti,con tutti questi consigli non posso(devo)di certo sbagliare?
...Matteo...
BATMAN
Città: Conversano
41 Messaggi
Inserito il - 07/01/2009 : 13:40:50  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
buono, mi fa piacere averti aiutato!! facci sapere...
~*\-= |<@ç =-/*~
50erre
sguarna
Città: Valdagno
223 Messaggi
Inserito il - 15/01/2009 : 19:09:34  Mostra Profilo Invia a 50erre un Messaggio Privato
137,46 KB
Questo e' l'attrezzo per montare il bordoscudo,e' quello giusto spero,ma come caxvolo si usa?
...Matteo...
remowilliams
Lola
Città: massa macinaia
4109 Messaggi
Inserito il - 15/01/2009 : 23:03:51  Mostra Profilo Invia a remowilliams un Messaggio Privato
scusate, ma vale lo stesso per il bordoscudo dei px in plastica color alluminio?
Si può mettere il bordoscudo a mano?
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 16/01/2009 : 16:31:22  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
Certo, quelli in plastica tipo Vespa PX e PK si montano a mano, sono già sagomati e vanno solo incastrati a mano
se l'ambiente è caldo magari è meglio per montarli..
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
50erre
sguarna
Città: Valdagno
223 Messaggi
Inserito il - 17/01/2009 : 19:06:47  Mostra Profilo Invia a 50erre un Messaggio Privato
Comunque 75 euro per un pezzo di allumino con 2 rotelle di plastica.....
...Matteo...
BATMAN
Città: Conversano
41 Messaggi
Inserito il - 22/05/2009 : 10:36:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ehi 50erre ma alla fine come è venuto il lavoro? :P
~*\-= |<@ç =-/*~
Inserito il - 26/05/2009 : 23:03:18  Mostra Profilo Invia a et3jeans1976 un Messaggio Privato
infatti si approfittano degli appassionati !!!!
50erre
sguarna
Città: Valdagno
223 Messaggi
Inserito il - 27/05/2009 : 09:52:27  Mostra Profilo Invia a 50erre un Messaggio Privato
Scusate se non ho risposto subito,ma da quando non lavoro piu non ho piu tempo(fra la vespa e la mountain bike)comunque per kac:il lavoro e' venuto molto bene(vedi le foto della mia vespetta nell'apposita sezione)ci vuole un po di pazienza,ma nulla di complicato,ciao ciao
...Matteo...
