Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - smontaggio prigioniero marmitta
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 30/12/2008 : 11:19:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
salve,ho un problema sulla special da tempo,non risolto perchè ferma in garage da mesi sotto una coperta!!In questi giorni vorrei sistemarla ma non so se sono in grado di farcela,vi spiego il problema:
Tempo fa ho sostituito la marmitta padellino originale con una polini a banana.Nel montaggio il dado che va su uno dei due prigionieri sul cilindro (fortunatamente quello più esterno dalla parte del motore) si è avitato fino ad un punto ma non sono riscito a serrarlo(infatti lo stesso prigioniero incominciava a ruotare su se stesso).Allora ho cercato di togliere dado e prigioniero avvitando un secondo dado e cercando di estrarre il prigioniero con la regola del dado contro dado.Ma durante questa operazione mi si è spezzato il prigioniero.Quindi la situazione attuale è quella di un cilindro con un prigioniero rotto (lungo circa 2,5 cm).Ora non so come estrarre questo prigioniero per poterlo sostituirlo.Si accettano consigli....io vorrei provare con una pinza a scatto (quella dei carrozzieri) cercando di svitarlo dal cilindro ma non so se ci riesco!!!!grazie
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 30/12/2008 : 14:46:42  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
puoi provarlo a trapanarlo via oppure portarlo da qualcuno abile col tornio che ti rifaccia tutta la sede del prigioniero..
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 30/12/2008 : 17:23:49  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
se hai la saldatrice puoi metterci un dado, anche incastrato,
poi gli dai un punto di saldatura e sviti il prigioniero
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 30/12/2008 : 21:36:57  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
prigioniero sostituito con il nuovo.........ho rimesso marmitta originale,ma fa un rumore terribile...i dadi sul cilindro sono serrati.....io comunque ho sistemato il tutto senza smontare il motore.Quindi ho dapprima smontato il collettore dalla marmitta originale (quel secondo pezzo a T) e poi l'ho montato sul cilindro.Dopo ho tolto la ruota e serrato al collettore (quel tubo a T) la marmitta.Ma a questo punto ho notato che il collettore a T non va aderente alla marmitta anche stringendo i due dadi.....ma sembra tutto apposto eppure fa un rumore esagerato......come posso individuare il problema??????
Leonardo
p125x
Città: Apricena
418 Messaggi
Inserito il - 31/12/2008 : 17:18:05  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Leonardo Invia a Leonardo un Messaggio Privato
ok.tutto sistemato,mancava guarnizione sul collettore marmitta.Oggi l'ho comprato ed ora è tutta un altra storia.Rimontata polini a banana che secondo me è addirittura più silenziosa della padellino sito (rumore più forte....come uno scoppiettio).
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 31/12/2008 : 17:35:37  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
probabilmente perchè la padella sfiatava o era bucata.
___
(°_°)
