Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - albero motore
 albero motore
solopiaggio74
La Verità viene sempre a galla
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 27/12/2008 : 20:19:31  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
allora ragazzi un' aiuto, vorrei sapere da dove e come si capisce se l'albero motore è buono ????
C'è l'ho smontato e vorrei vedere prima di montarlo se è OK!!
tonio
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 28/12/2008 : 11:55:47  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
innazi tutto controlla tutte le sedi chiavetta,
filetti
e diametri di tenuta dove lavorano i paraolio,
che non ci siano segni o rigature...
poi cosa piu importante,
devi controllare il gioco di bielle...
per farlo correttamente sarebbe bene avere l'apposito strumento ..
ma dato che non è una cosa che si trova nell'uovo di pasqua...
noi facciamo in altro modo!!
ascolta:
Con il pollice e indice della mano SX,prendi l'albero per la testa di biella(dove infili lo spino del pistone)tenendo la mano in orrizzontale,
e con il palmo della mano DX,picchietti dando piccoli ma secchi colpetti sulla testa di biella!!
ecco, se non senti nessun ticchettio strano significa che è tutto aposto,
se invece senti dei piccolissimi rumori metallici,
ma propio piccolisssssssssssssimi,
allora quello è segno che il cuscinetto del piede di biella sta cedendo o è gia ceduto...
ma ascolta,
vai da un buon vecchio meccanico,
che lui sa cosa fare per controllarti l'albero!!
se non si ha orecchio fine e un minimo di esperienza,
potrebbe comunque risultare difficile fare questo genere di controllo....
ciao!
Inserito il - 28/12/2008 : 12:08:34  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
concordo con bruno , specie sul fatto del meccanico anche perchè dovresti controllare come gira col comparatore per fare un lavoro di precisione e ben fatto!!l esperienza secxondo me per queste cose di accoppiamento e rotazione è fondamentale poi buona cosa adesso che mi viene in mente sarebbe guardare anche come è messa la gabbia a rulli
solopiaggio74
Città: agira
141 Messaggi
Inserito il - 28/12/2008 : 18:55:52  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
grazie ragazzi io la prova l'ho fatta in una mi fa rumore tipo "din din" in un'altra lo fa poco e in un'altra e quasi impercettibile!! che faccio quale monto, quellaq che fa più rumore è quella che avevo montato!!
tonio
Inserito il - 28/12/2008 : 20:27:27  Mostra Profilo Invia a robert16fj un Messaggio Privato
meccanico dai!!cosi vai sul sicuro
