Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - che ne pensate?
 che ne pensate?
Prov.: Palermo
Cittą: Palermo
18 Messaggi
Inserito il - 24/12/2008 : 03:39:46  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Cari amici,
mi accingo a comprare una speciale del 76 con queste modifiche..potreste aiutarmi a capirci qualcosa?
-carter aperti e puliti, cambiati tutti i cuscinetti con skf alta velocitą.
-valvola ritardata
-travasi allargati per 100 polini
-cilindro 100 Dr
-carburatore 19 con collettore senza scalini e bave raccordato ai carter
-marmitta polini svuotata e riverniciata con alta temperatura
-frizione 4 dischi
-campana 90 RMS
-volano e piatto bobine pk xl, a 12v (quindi pił corrente delle puntine)
grazie come sempre per il vostro prezioso aiuto,
Sandro
...e vivrņ la mia seconda giovinezza con il vento tra i capelli!!!
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 24/12/2008 : 09:03:18  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
ma i travasi del 102 polini non erano pił grandi di quelli del dr?o mi sbaglio?
Don't Stop Believing
...manca...
Prov.: Trento
Cittą: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 24/12/2008 : 10:02:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mi pare che ci sia parecchia confusione, tipo i 12Volt...questa tensione č quella che va ad alimentare fanale e clacson...le puntine si arrangiano da sole SE CI FOSSERO ma essendo di un pk xl č elettronica con pick-up...poi il collettore che scalini dovrebbe avere? e BAVE??? qualsiasi pezzo, plastico o metallico, che esce da una lavorazione NON deve avere bave...e se, in alcuni casi, ci sono, č un attimo slimazzare...poi, perchč raccordare per un polini quando si monta un DR?
awe
Cittą: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 24/12/2008 : 11:19:42  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
concordo quelli per il dr sono pił piccoli
Cittą: Milano
Inserito il - 25/12/2008 : 12:42:27  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
tutte ste pippe per i travasi, van bene ugualmente! sono pressochč uguali
comunque il motore cosģ dovrebbe andare niente male, forse l'accensione pk col volano da 2,2kg č un pelo pesante ma per il resto vai tranquillo che č una buona configurazione
vitto93
Cittą: Catania
3438 Messaggi
Inserito il - 25/12/2008 : 12:48:45  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
metti il volano piaggio dell hp che pesa solo 1 kilo
Vespa, un mito che non tramonterą mai.
zazą91
motore
Cittą: roma
1993 Messaggi
Inserito il - 25/12/2008 : 12:55:44  Mostra Profilo Invia a zazą91 un Messaggio Privato
io infatti chiedevo.non capisco perņ cosa siano le bave e gli scalini
Cittą: Milano
Inserito il - 25/12/2008 : 15:24:28  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
no purtroppo con accensione pk xl 4 poli non monta
ci vuole la 6 poli v/hp/ape/et3
