Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Albero motore special -->Pk è possibile??
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 22/12/2008 : 20:34:22  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Salve a tutti.. .vorrei sapere se è possibile montare un albero motore del pk originale su un motore della special.. .
>>>>VESPA <<<<<<<
forumisti sardi
Città: sassari
38 Messaggi
Inserito il - 22/12/2008 : 20:53:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
non vorrei sbagliare , ma a parita' di misura del cono , cioe' da 19 o da 20 dovrebbero essere perfettamente compatibili , aspettiamo il parere di qualcuno piu' esperto
Inserito il - 23/12/2008 : 13:25:36  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si ficca dentro senza problemi, se proviene da un pk xl però è cono 20 devi metterci l'accensione elettronica del pk
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 23/12/2008 : 15:40:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e ovviamente è diverso anche il paraolio lato volano...forse il cuscinetto anche ma su quello non scommetto attendo anche io delucidazioni
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 23/12/2008 : 17:27:11  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Ecco qui' l albero motore del pk.. .sulla biella cè una " M " con delle ali .. penso sia originale, mica sara' mazzucchetti??
Ps. non riesco a togliere il cuscinetto, si è incastrato .. come posso fare?
53,94 KB
56,56 KB
48,51 KB
Ecco qui invece l albero della special ... .
50,82 KB
56,85 KB
COSA FACCIO .. . SOSTITUISCO SOLO L ALBERO O QUAL COS ALTRO ??
>>>>VESPA <<<<<<<
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 23/12/2008 : 17:33:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io inizierei col sostituire il professore di italiano
comunque: per il cuscinetto ti ci vuole un estrattore tipo questo:
3,55 KB
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 23/12/2008 : 17:57:48  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
a parte il prof .. un estrattore mado' no basta estrattori , nn ne voglio comprare piu' .. .ma cmq sta attaccato all albero motore, vedi foto n 1 come faccio con l estrattore?
>>>>VESPA <<<<<<<
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 23/12/2008 : 19:44:13  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
come ha detto Vespa 90 l'albero pk e' compatibilissimo pero' devi mettere il suo volano xl e devi sostituire il paraolio lato volano.il resto e' tutto compatibile
vespaislife
milause
Città: Vaiano Cremasco
1789 Messaggi
Inserito il - 23/12/2008 : 19:54:01  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespaislife Invia a vespaislife un Messaggio Privato
L' m con le ali non è MAZZUCCHETTI CHE POI SAREBBE MAZZUCCHELLI ma MEC EUR...azienda che fa ricambi compatibili ...
..che il colore è TUTTO!!.
Inserito il - 23/12/2008 : 20:07:47  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
si confermo biella mec eur sicuramente l'avranno già reimbiellato
per togliere il cuscinetto ci vuole l'estrattore apposta, ahimè il motore della vespa non si fa solo a mazzate ma ci vogliono i giusti attrezzi....cerca qualche meccanico che te lo tolga in 2 minuti
per il paraolio, va bene ugualmente quello da 19mm anche sull'albero a cono 20
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 23/12/2008 : 20:21:42  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
si va bene anche quello da 19,ma frena molto la rotazione dell'albero
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 23/12/2008 : 20:36:03  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
scusate ma in qst discussione è uscita tutta la mia ignoranza
Ok quindi è di sicuro originale, è inutile che lo vada a misurare!
se lo frena ad ogni rotazione che fa andra' a finire che se lo mangera' oltre a "" rallentarmi "" meglio cambiarlo a qst punto
>>>>VESPA <<<<<<<
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 23/12/2008 : 20:52:59  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
di sicuro non sara' il costo di un paraolio a mandarti in rovina economicamente
bulldozer
pikakka
Regione: Basilicata
Prov.: Matera
Città: Matera
204 Messaggi
Inserito il - 23/12/2008 : 21:12:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di bulldozer Invia a bulldozer un Messaggio Privato
allora se l'albero motore è di un pk dall'82 all'85 l'albero monta tranquillamente se è di una pk dopo 85 devi sostituirci piattello e mettere impianto elettrico ma cmq per fare subito basta ke prendi il calibro e misuri il diametro della filettatura ke sta dove metti il volano e controlla se è da 20 0 19 oltre questo non so ke dirti
perkè na vespa è na vespa
vendo vespa hp colore verde motore da agiustare frizione ke si è bloccata ki fosse interessetrato mandasse un mp
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 23/12/2008 : 22:17:55  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
dovrebbe essere dell 85 il pk.. . comunque domani misuro la filettatura e vi faro' sapere
Ps. GRAZIE A TUTTI PER QUESTI PREZIONI CHIARIMENTI E SUGGERIMENTI E CORREZIONI D' ORTOGRAFIA
>>>>VESPA <<<<<<<
Whitesnake Is Back
Heavy Metal Maniac
297 Messaggi
Inserito il - 24/12/2008 : 00:46:23  Mostra Profilo Invia a Whitesnake Is Back un Messaggio Privato
dalle foto che hai messo tra qui e l'altro post,se l'occhio non inganna nei vari particolari,il motore e' un pkxl quindi cono 20,dado volano chiave da 19.o x lo meno,i carter sono da xl(si vede l'attacco collettore a 3 fori,la predisposizione del motorino di avviamento,ecc ecc)e se l'albero non e' stato sostituito con uno da cono 19,e' cono 20.un appunto:la centralina elettronica che monta non e' la sua originale ma e' x un'accensione a 6 poli
