Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Forcella anteriore primavera
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 16/12/2008 : 23:39:23  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
Nel cambiare l'ammortizzatore anteriore, mi sono uscite le astine sulle quali il perno gira, ho visto che ci sono 2 cerchi di queste... volevo sapere se in ogni cerchio vanno messe in modo che sia completo o se fra una e l'altra ci deve essere un pò di spazio... grazie mille, spero di essermi fatto capire
Cerco 150 GS VS5 Targata MN!
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 17/12/2008 : 10:08:01  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
ho cambiato alcuni ammortizzatori su vespe small, ma non ho mai visto astine ...
certo è un lavoro scomodo e antipatico, però l' ho fatto senza smontare la forcella,
forse tu ti riferisci ai cuscinetti della forcella?
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 17/12/2008 : 17:31:08  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
Sì mi riferisco a quelli, nel mettere il nuovo ammortizzatore, mi sono uscite queste astine e le ho rimesse, solo che nelle due parti se le metti tutte vicine sembra ne manchini 2 per cerchio, quindi vi volevo chiedere se è normale... grazie mille a presto
Inserito il - 17/12/2008 : 17:39:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Sono i rulli del giunto del mozzo, sono due astucci (cuscinetti) a rulli, vanno rimesse tenendole con grasso denso non ci vanno spazi, devi ricomprare quelle perdute.
Il mozzo non dovevi sfilarlo dal giunto dello stelo per cambiare il solo ammo ant!
Ci vanno inoltre due gommini O-Ring di tenuta sul permno garnde del mozzo e due parapolvere in tortale 4, sull'asse del giunto ammo invece due O-Ring più piccoli, in totale la forcella delle SMALL quale che sia il modello ha quindi SEI O-Ring, di tre misure diffrenti a coppia.
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 18/12/2008 : 19:15:14  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
Ho comprato tutto però i rulli non me li hanno dati singoli ma completi già messi nell' apposito cilindretto che va inserito al posto del vecchio. come faccio a togliere il vecchio? serve una spece di estrattore o cosa? grazie mille
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 19/12/2008 : 19:12:59  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
Nessuno mi piò aiutare?
Inserito il - 20/12/2008 : 21:31:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Scalda e mazzate con un cilindro di pari diametro.
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 21/12/2008 : 00:36:23  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
E per rimettere le nuove basta spingerle? grazie mille
Roberth
vespa e vespa
98 Messaggi
Inserito il - 21/12/2008 : 21:44:04  Mostra Profilo Invia a Roberth un Messaggio Privato
Una volta estratti gli astucci ormai vuoti dai una bella pulita e poi inserisci quelli nuovi, troverai un po' di resistenza ma non molta.. ci vuole la mano delicata e decisa e batti i nuovi astucci con un cilindro che abbia il loro stesso diametro, io per queste cose uso una chiave a bussola.
Trrrrrueeem!.. ten ten ten trueem! trueeem!
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 21/12/2008 : 22:57:00  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
Perfetto grazie mille!!!
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 29/01/2009 : 23:37:56  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
Dove trovi questi o-ring? per caso non sono già incorporati nell'ammortizzatore nuovo? grazie mille
