Lacatuss
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: Bordighera
136 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2008 : 17:32:28
Ciao a tutti! Ho una vecchia leovince a banana e suppongo ci sia tanta roba dentro... Volevo darle fuoco ma mi è venuto un dubbio. Il terminale, la parte di sfogo della marmitta, subirebbe danni? O comunque bruciandola, all'interno succederebbe qualcosa? Ci sarebbe quealcosa da ripristinare? Come posso pulirla? Così una volta pulita posso verniciarla con vernice HT. Altra cosa, perdonatemi... Ho sostituito frizione, cilindro e carburatore, per pulirli posso direttamente immergerli nel gasolio e con uno spazzolino ad esempio togliere il + grosso e poi asciugarli? Grazie!
Memento audere semper... |
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Ivrea
3410 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2008 : 17:59:30
Per pulire il cilindro ti conviene lasciarlo immerso nel gasolio per qualche ora e poi con una spazzolino o un pennello togli con più facilità lo sporco ammorbidito dal gasolio.
Per quanto riguarda la marmitta, sarebbe opportuno smontare il silenziatore (che se non sbaglio si può fare senza danneggiare nulla) e poi lasciarla bruciare sia fuori che dentro per eliminare tutto lo sporco.
Un'alternativa sarebbe quella di aprire una finestrella sulla parte interna della marmitta, quella che guarda verso il motore, per poterla svuotare con facilità dopo averla bruciata e pulirla con il metodo sopra indicato. |
Lacatuss
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: Bordighera
136 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2008 : 18:15:02
Per quanto riguarda la marmitta era quallo che in realtà volevo fare, cioè togliere i silenziatore. Ma il fatto è che, non saprei come spiegare bene, è punzonato, avete in mente quelle specie di viti però fisse ( al max posterò delle foto) e sinceramente non saprei come toglierlo... Ma una volta bruciata all'interno non si brucia qualcosa che magari poi fa fare + casino, oppure si brucia qualcosa che poi sarà da sostituire? Per quanto riguarda il resto pensavo di mettere tutto a bagno e lasciarlo un pò nel gasolio, poi in seguito pulire per bene. Magari immergerò tutto, anche la frizione, è decisamente lorda... Grazie... |
Vespamaniasss
2234 Messaggi |
Inserito il - 07/12/2008 : 19:18:51
Per la marmitta quei sono i rivetti.Devono essere trapanati
La frizione và cambiata.E' lorda perchè è a bagno d'olio...consiglio di cambiarla. |
VESPA O MORTE  |
Lacatuss
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: Bordighera
136 Messaggi |
Inserito il - 08/12/2008 : 01:43:31
Quindi io trapano con una punta piccola i rivetti, li rompo e così si staccherebbe il silenziatore giusto? Poi le do fuoco e via... Per gli altri pezzi li lavo tutti e li metto via, tanto ora li ho nuovi... Li butto a bagno nel gasolio e via... poi li pulisco con uno spazzolino...
Regione: Piemonte
Prov.: Torino
Città: Ivrea
3410 Messaggi |
Inserito il - 08/12/2008 : 11:21:46
| Lacatuss ha scritto:
Per quanto riguarda la marmitta... Ma una volta bruciata all'interno non si brucia qualcosa che magari poi fa fare + casino, oppure si brucia qualcosa che poi sarà da sostituire? |
Per quanto riguarda le "vitine fisse", confermo, sono rivetti e vanno trapanati. Una volta tolta la parte esterna del silenziatore noterai che all'interno c'è della lana di verto (probabilmente intrisa di olio o bruciata) che va sostituita (la trovi nei negozzi di ricambi per moto ma anche nei negozi per l'edilizia in quanto è usata come isolante termico). Tolto il silenziatore puoi bruciare per bene la marmitta (anzi, più brucia meglio è); all'interno non c'è nulla che si rovina o che va sostituito... è tutto ferro.
giogalle
Città: genova
511 Messaggi |
Inserito il - 09/12/2008 : 15:21:32
| io le pulisco con la soda caustica che compri in un ferramenta.. bruciando nn è che levi tanto le incostrazione..con la soda le sciogi via.. si nel silenziatore c'è la lana di vetro che se bruci è da sostituire... non ne sono sicuro ma forse c'è anche la lana di roccia..quella nn penso che bruci essendo metallica..per i rivetti fai cosi..poi compri la pistola che costerà sui 15 euro.. |
----SPECIAL 130 & MITO 125---- |
