Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Carburatore 24 Phbl Per vespa 50 special
Città: Santarcangelo
23 Messaggi
Inserito il - 05/12/2008 : 20:06:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
oggi ho preso sia un dell'orto phbl 24BS...vi volevo chiedere una informazione sul carburatore:
per il montaggio effettivo di questo carburo servono altre componenti tipo collettori o "fascette varie"?
mi potete dare info a riguardo?
posseggo una vespa 50 special 4 marce del 73
ecco le foto....
http://www.postimage.org/image.php?v=aV20a8p0
http://www.postimage.org/image.php?v=aV20auRi
http://www.postimage.org/image.php?v=gx10kyyi
http://www.postimage.org/image.php?v=Pq2em0IJ
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 05/12/2008 : 20:16:39  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
beh direi che se non lo hai già ti servirà sicuramente il collettore d'aspirazione (per intenderci quello che va dal cilindro al carburatore) dimensionato per il tuo carburatore.. quello che hai adesso (se la vespa è originale o comunque monta un carburatore di dimensione differente) non va bene..
23 Messaggi
Inserito il - 05/12/2008 : 20:22:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
quindi manca solo il collettore?
Inserito il - 06/12/2008 : 14:34:38  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
collettore da 24 trovi il comune polini d'alluminio costa sui 20/25 euro nuovo, ti danno il kit coi prigionieri più lunghi, inoltre il tuo carburo essendo maschio devi collegarlo al collettore con un tubo da radiatore o un gommotto apposta e due fascette di metallo
io uso sempre tubi da radiatori tengono alla grande
inoltre polverizzatore sigla AQ264 spillo solitamente polini consiglia il D22 ma puoi provare anche un D.24 ad esempio, più sali di numero più si assottiglia lo spillo, più ingrassi, poi devi carburarlo un attimo
dicci la configurazione che ti diamo un setting di partenza
23 Messaggi
Inserito il - 06/12/2008 : 18:17:07  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
bah allora Gt 102 polini,marmitta proma,frizione 4 dischi e rapporti 24/72 olimpia dd
per esempio questi collettore andrebbe bene?
http://cgi.ebay.it/COLLETTORE-ASPIRAZIONE-POLINI-D-24-VESPA-50-125-PK-XL_W0QQitemZ220319713606QQcmdZViewItemQQptZRicambi_e_Accessori_Moto?hash=item220319713606&_trksid=p3286.c0.m14&_trkparms=72%3A758|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 07/12/2008 : 18:51:56  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
In teoria il collettore è quello giusto per vespa, il problema è che il carburatore non è per vespa, quindi l'attacco al collettore è diverso.
Su quel collettore infatti va montato un carburatore con attacco rigido e fascetta apposita.
Il tuo carburatore invece monta con manicotto flessibile, quindi anche il collettore deve avere l'attacco per il manicotto in gomma.
L'ideale sarebbe quello di autocostruirsi il collettore in modo da totarlo di attacco per manicotto flessibile.
Un'alternativa è quella di prendere un collettore come quello in foto e modificarlo affinche si possa montare il manicotto flessibile.
