Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - lucidare luci di scarico.
.calabrone.
cala
Prov.: Prato
Città: prato
499 Messaggi
Inserito il - 05/12/2008 : 10:20:45  Mostra Profilo Invia a .calabrone. un Messaggio Privato
ieri sera parlando con un mio amico meccanico, è saltato fuori che lucidando le luci di scarico di un cilindro, la vespa va meglio.
certo non guadagni niente di chè, ma aiuti il motore a girare più regolare
visto che ho il cilindro smontato in attesa di rimontaggio, mi era venuto la voglia di fare sto' lavoro, ma vi dico la verità non so' ne dove ne come procedere
qualcuno mi spiega come fare,cosa usare e soprattutto dove lucidare?!?!
Inserito il - 05/12/2008 : 10:41:03  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il BUCO sul cilindro da cui fuoriescono i gas di scarico, prendi il DREMEL o MINI-TRAPANO simile ci monti l'accessorio su cui si mettono i cilindretti di carta vetrata, e vai di lucidatura! Volendo puoi insistere un pochino sui lati del foro che è ovale, aumentando di poco la capacità di scarico, diciamo che devi mangiarti 0.5-1,0 mm su ogni lato e non di più ma solo sulla parte interna del cilindro, lasciando invariato il foro di accoppiamento della marma, in aggiunta se hai il collettore, lo possizioni sul cilindro e guardi che il foro del collettore di scarico della marmitta sia ben allineato, se non lo è ritocca la parte apparentemente non in linea del collettore che combaci dunque al foro di scarico.
Posiziona il cilindro ora sul pistone montato, lo mandi giù al punto più basso, noterai ora che si vedono i travasi del cilindro, se questi tarvasi non sono bene aperti ma rimangono un pelo bassi rispetto al celo del pistone, autocostruisciti una guarnizione in lamierino di alluminio o carta spessa per guarnizioni (0,5-0,7mm), così che i fori dei tarvasi sul cilindro rimangano un pelo più alti e il pistone scendendo li apra per bene....
Non sreve abbassare la testata e aumentare la compressione, anzi lavora più riposato il cilindro e si raffredda meglio, guadagnando anche qualceh centinaio di regimi....poca roba, ma migliora sensibilmente e lo noterai da te.
questi "ritocchi" sono dovutial fatto che i cilindri originali sono standart, le limature minime dei ritocchi li ottimizzano.
.calabrone.
cala
Prov.: Prato
Città: prato
499 Messaggi
Inserito il - 12/12/2008 : 11:10:18  Mostra Profilo Invia a .calabrone. un Messaggio Privato
scusa se rispondo ora, ma in questo periodo ho un casino al lavoro...maledette feste.
una cosa volevo domandarti, oltre a lucidare il "tubo" internamente dove va agganciata la marmitta, devo lucidare anche dentro al cilindro, o no???
spero tu abbia capito dove intendo
domenek
Città: guanzate
227 Messaggi
Inserito il - 12/12/2008 : 11:48:20  Mostra Profilo Invia a domenek un Messaggio Privato
no no,dentro al cilindro non lucidare niente!
Prov.: Piacenza
277 Messaggi
Inserito il - 12/12/2008 : 14:14:55  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Perché???
Chi vespa mangia le mele!
stefano vespista
k
Prov.: Reggio Emilia
3093 Messaggi
Inserito il - 13/12/2008 : 22:19:19  Mostra Profilo Invia a stefano vespista un Messaggio Privato
Gabranth ha scritto:
Perché???
perchè lo rovineresti.
lo scarico lo puoi fare anche a mano con cartavetra, ma si tratta di finezze
come ha detto paolo, andrebbe allargato di circa 1 mm per parte, questo per aumentare lo scarico.
ps ma che cilindro è ?
___
(°_°)
.calabrone.
cala
Prov.: Prato
Città: prato
499 Messaggi
Inserito il - 14/12/2008 : 11:22:04  Mostra Profilo Invia a .calabrone. un Messaggio Privato
il cilindro dentro non l'ho toccato tranquilli, non ci capisco na mazza di queste cose...quindi non voglio
combinar casini
l'unica cosa che ho fatto, ho svitato il tubicino dove va attaccata la marmitta (sui cilindri px 200 viene via!), l'ho pulito bene e poi con carta finissima ed acqua l'ho lucidato bene bene all'interno.
questo se ho capito bene è l'unica cosa da farsi su un cilindro originale px200
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 16/12/2008 : 17:59:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
se vai a lucidare la canna del pistone (quella dove il pistone stesso scorre) vai a far solo danni perchè vai ad aumentare quella tolleranza tra cilindro e mantello del pistone...quindi mantieniti sullo scarico e basta...
