Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Luci 50 special
 Luci 50 special
Lacatuss
Vespa
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: Bordighera
136 Messaggi
Inserito il - 04/12/2008 : 21:46:28  Mostra Profilo Invia a Lacatuss un Messaggio Privato
Ciao a tutti!
Come si sa, la 50 special non fa molta luce, anche con l'abbagliante..
Volevo sapere se è possibile mettere una lampadina + potente, di qualsiasi tipo, in modo che la vespa faccia + luce?
Io quando vado a casa non vedo la strada tanto fa buio...!
Grazie!
Memento audere semper...
Inserito il - 04/12/2008 : 21:52:21  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Nuovo fanaler ant e lampadina 35-6v se la trovi, ma col fanale nuovo risolvi.
Lacatuss
Vespa
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: Bordighera
136 Messaggi
Inserito il - 04/12/2008 : 21:59:16  Mostra Profilo Invia a Lacatuss un Messaggio Privato
Ok grazie.
Perdonate l'ignoranza, ma come può il fanale nuovo migliorare la luce?
Con solo la lampadina migliorerebbe?
zaz
Città: Roma (VESPACITY)
548 Messaggi
Inserito il - 05/12/2008 : 19:54:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Perchè la parte interna è cromata o argentata, e' nuova, la plastica del vetro e' trasparente e quindi la luce e' decisamente migliore.
La lampadina nuova da 35w aiuta ancor di più, poi controllaanche il fanalino posteriore la lampadina deve avere il wattaggio esatto altrimenti l'assorbimento ti abbassa la luce anteriore rendendola non bianca ma giallastra.
controlla pure tutte le connessioni dalla scatoletta in plastica nera (al motore) connessioni all'interruttore/devio luci e quelle al faro.
Verifica sopratutto che le masse faccino bene contatto (anche quelle all'interno del volano)
....50 SPECIAL WHAT ELSE....
..non è finita...fino a che non E' finita!!!!!
...ZANTHOM STYLE...
...YOU CAN'T BUY IT...
...YOU CAN'T SALE IT...
...YOU CAN JUST BE IT...
Lacatuss
Vespa
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: Bordighera
136 Messaggi
Inserito il - 05/12/2008 : 20:04:11  Mostra Profilo Invia a Lacatuss un Messaggio Privato
Aiuto ho un grandissimo problema!
Ho smontato il faro anteriore, ho intanto cambiato la lampadina di posizione che anche quella è andata, nel frattempo ho richiuso solo che ora non va +!
I contatti ci sono, facendo toccare da smontata il ferretto a cui si avvitano le viti si accendono ma avvitando poi non si accende nessuna luce!
La luce posteriore è perfetta ora non so cosa e come fare!
Vi prego mi serve! Grazie.
Poi ho notato ceh c'è un morsetto di qualhce contatto staccato ma non so di dove sia, i 3 che sono dalla luce ci sono tutti ma c'è un quarto che boh...?? Vi prego è urgente!
zaz
548 Messaggi
Inserito il - 05/12/2008 : 20:56:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Cerca il post dove c'e' l'impianto elettrico della special, li' dovresti trovare i colori dei fili che escono dal devio e che si uniscono ai fili del faro piu' cicalino se non ricordo male.
adesso proprio non so' come aiutarti.
allora devi avere i fili connessi all'interno di tubetti neri che fungono da isolante .
nero doppio massa alla lampadina 35w bulbo;
marrone grigio lampadina a siluro "sopra"
viola lampada g35w bulbo parte isolata
non ho altro per aiutarti.
...ZANTHOM STYLE...
Lacatuss
Vespa
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: Bordighera
136 Messaggi
Inserito il - 05/12/2008 : 23:02:16  Mostra Profilo Invia a Lacatuss un Messaggio Privato
Mi si è staccato quello della massa, quello nero.
Ma non riesco a capire dove vada attaccato, qualcuno gentilmente può spiegarmi dove si attacca? grazie.
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 08/12/2008 : 09:38:33  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Và attaccato alla massa...cioè al telaio
VESPA O MORTE
Lacatuss
Vespa
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: Bordighera
136 Messaggi
Inserito il - 09/12/2008 : 18:07:19  Mostra Profilo Invia a Lacatuss un Messaggio Privato
Ok ce l'ho fatta...
Ora però è sorto un altro problema...
Sostituisco la luce anabbagliante, ne metto una uguale e puf, la lampadina si accende ma poi il vetro tende a diventare nero ed ora la luce non si accende +!
Cosa può essere?
P.s. la lampadina da 6v35w dalle mie parti purtroppo non si trova...
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 09/12/2008 : 19:50:05  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Si è bruciata
VESPA O MORTE
Lacatuss
Vespa
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: Bordighera
136 Messaggi
Inserito il - 09/12/2008 : 20:38:57  Mostra Profilo Invia a Lacatuss un Messaggio Privato
So che si è bruciata, ma 2 lampadine di fila come mai?
Lacatuss
Vespa
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: Bordighera
136 Messaggi
Inserito il - 10/12/2008 : 12:48:48  Mostra Profilo Invia a Lacatuss un Messaggio Privato
Secondo voi come mai ne ha bruciate 2 di fila? L'abbagliante funziona,però ho questo problema...
Inoltre dalle mie parti non hanno la lampadina abbagliante da 35 w che nervoso!!!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 10/12/2008 : 15:12:06  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
si bruciano xkè la potenza si trasferisce TUTTA su una, e non è equilibrata fra 2.Per questo motivo appena si brucia una si bruciano tutte
VESPA O MORTE
Lacatuss
Vespa
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: Bordighera
136 Messaggi
Inserito il - 10/12/2008 : 18:22:26  Mostra Profilo Invia a Lacatuss un Messaggio Privato
E quindi cosa provo a fare? Ne metto una più potente?
Ora monto anabbagliante 6v15w e abbagliante 12v15w per l'anabbagliante cosa posso provare?
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 10/12/2008 : 20:56:54  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Devi mettere semplicemente le lampadine giuste al posto giusto.tutto qui
VESPA O MORTE
Lacatuss
Vespa
Regione: Liguria
Prov.: Imperia
Città: Bordighera
136 Messaggi
Inserito il - 10/12/2008 : 23:58:34  Mostra Profilo Invia a Lacatuss un Messaggio Privato
E' logico che se tolgo una lampadina da un posto la rimetto nello stesso posto giusto?
E' solo che non capisco come mai faccia così...
