Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - ho bisogno di un consiglio da voi!!
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 04/12/2008 : 17:34:03  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
salve a tutti ho una pk rush 3 marce e vorrei sapere una cosa da voi...con la seguente congifurazione: gt polini 47cc, carburo 16/16, albero motore anticipato, volano alleggerito e marmitta simonini codice 40.310 posso ottenere una buona ripresa?? e a quanto può arrivare la vespa?? dato che ora con la con la configurazione che ho cioè gt polini 47cc, campana 18 e carburo 16/16 va un po troppo in lungo per i miei gusti raggiungento su per giù i 75/80 grazie per le eventuali risposte
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 04/12/2008 : 19:43:33  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
con quell'espansione andrai ancora meno in ripresa!!
e la terza moriràààààààààà.........
Città: cagliari
172 Messaggi
Inserito il - 04/12/2008 : 19:54:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve approfitto della discussione aperta da mikele al quale purtroppo non so dare risposta xo...
A leggere tutte le vostre discussione durante la notte mi e venuta una strana macchia sulla pancia a detta del medico e una voglia di motore 130...
mi ha fatto la ricerca ma in farmacia non hanno niente... dal ricambista si
allora mi serve un blocco motore ricordo ke ho una erre.
mi hanno proposto un blocco ke xo nella kiocciola ha un foro presumo x il motorino d avviamento... posso adattarlo cmq??
poi ho kiesto qualke prezzo...
cilindro dr 130 cc 110€
rapportatura qualunque 60€
albero rms a spalle piene 60€
crocera 40€
set cuscinetti e paraoli 35€
a voi sembra tanto??
poi io vorrei un motorello tranquillo ma ke se apro si alza bene quindi stavo pensando a una marmitta a siluro ke nn essendo aperta da molto di piu ai bassi...
come carburatore ancora non so voi ke mi consigliate???idem x la rapportatura...
grazie e spero ke questa discussione continui finke non avro il motore finito... l aiuto del forum e sempre utile
(Robyprimavera, ti pregherei però la prossima volta che devi chiedere qualcosa di aprire una discussione tua, altrimenti si genera solo confusione. Grazie, Carlo75)
TI HO DOVUTO TOGLIERE L'AVATAR PERCHE' VIOLA LE REGOLE DEL FORUM
TI INVITO CORTESEMENTE A LEGGERLE E A RIDIMENIONARLO
GRAZIE - GIANLUCA
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 04/12/2008 : 20:14:58  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
allora, non capisco bene cosa vuoi....
prima dici che vuoi una cosetta tranquilla,
e poi mi dici che vuoi che si alzi per bene....
queste due cose non conciliano....
se vuoi che si alzi, lascia perdere subito il DR e vai di 130 polini,
campana 24/69
carburo PHBL 28 mm
marmitta polini a banana o proma
l'albero motore a 60euro è di qualità scadentissima...
infatti è RMS!!
metti almeno un mazzucchelli che viene sulle 90 euro...
per crociera prezzo OK
e ancora troppo troppo poco 35 euro per tutti i cuscini ,guarnizioni e paraolii...
tra tutto minimo spenderai sulle 60/70 euro per merce di medio/altina qualita!!
fatti due conti e poi ne riparliamo!
Città: cagliari
172 Messaggi
Inserito il - 04/12/2008 : 20:27:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
...caspita bruno ci lascio un capitale cosi xo hai ragione se voglio certe cose bisogna spendere... con la configurazione ke ho detto io come pensi ke possa andare??? affidabilita?? prestazioni??
cosa ne dici del blocco motore?? posso utilizzarlo??
GRAZIE - GIANLUCA
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 04/12/2008 : 20:34:33  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
bhe come detto da tè, se si vuole andare, si deve spendere!!
è un passo obbligato!!
per il blocco ti dico che è un blocco PK,
e quindi lo puoi utilizzare ma solo facendo un paio di "adattamenti" !!
tipo alla marmitta per farcela stare montata o al collettore che sia da 2 o da tre fori...
ma ascolta un mio consiglio,
procurati dei carter special/et3!
come i tuoi originali insomma!!
La configurazione che mi hai detto tu poco sopra
è piu da viaggio,
con buona ripresa,coppia e velocita massima ipotizzabile attorno ai 100/105 oari!!
beppe71
Senna
Città: curno
519 Messaggi
Inserito il - 04/12/2008 : 20:40:44  Mostra Profilo Invia a beppe71 un Messaggio Privato
Scusa Roby se mi permetto....però se vuoi certe prestazioni sei obbligato a spenderli neh!!!
E allunga 'ste braccine!!
Dai scherzo, senza offesa neh!!!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 04/12/2008 : 21:11:56  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ma non si è andati un bel po' OT??! Vero è che già  la prima risposta è già  più che valida però... Comunque Mikele se vuoi ripresa metti una sito plus e carburatore 19! Sentirai che differenza rispetto al 16 pari che dà  solo impercettibili miglioramenti rispetto al 16-12! Invece passando al 19 riempi le marce che è una meraviglia.
___________
_______________
Ciao, Oscar
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 04/12/2008 : 22:04:24  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
ok ma il carburo 19 non lo vorrei montare perchè consuma tropo con la mia configurazione attuale con 5 euro di benzina cammino quasi una settimana e la vespa la uso tt i giorni perciò io avevo pensato a quella configurazione al posto del 19...ma da come ho letto avete detto che con la simonini dopo va ancora più a lungo uff...cmq con la configurazione che ho detto prima (gt polini 47 cc albero motore anticipato volano alleggerito carburo 16/16) se al posto della simonini metto una semplice sito plus dopo vado bene a ripresa?? e la vespa quanto mi può arrivare a fare?? grazie per le eventuali risposte
Città: cagliari
172 Messaggi
Inserito il - 04/12/2008 : 22:17:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
X beppe71: se non avessi dovuto rifare tutto ad agosto ora sarei piu tranquillo e magari affronterei anke la spesa piu tosta xo a gennaio parto in vacanza e mi partono soldini anke la.
X bruno quindi cmq dici ke come ho intenzione di farlo viene fuori bello grintoso si insomma meglio del 102 ke ho ora.??
se mettessi il carbu 19/19?? x avere piu spinta ai bassi va bene la siluro??
si trovano in vendita i prigionieri lunghi vero??
GRAZIE - GIANLUCA
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 05/12/2008 : 09:54:49  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Ma che marmitta hai ora?
Io col 19 e rapporti più corti dei tuoi (16/69) facevo 25 anche 30 al litro.
___________
_______________
Ciao, Oscar
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 05/12/2008 : 17:48:46  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
ora ho la sito, ma come ho già detto con la mia configurazione va troppo a lungo uff ma io voglio ripresa ripresa e ripresa.. allora tu che dici con quella configurazione che ho detto sopra riesco ad avere una buona ripresa??? ciao e grazie per le eventuali risposte
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 05/12/2008 : 18:08:38  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
se hai la sito le tue speranze di avere piu' ripresa non sono certo da riporre nel cambiare marmitta, piuttosto o metti un 19 o aumenti la cilindrata.
___________
_______________
Ciao, Oscar
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 05/12/2008 : 18:09:07  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
no perchè quella marmitta allunga troppo se vuoi ripresa tieni la sito
mikele
zirri
Città: pompei
603 Messaggi
Inserito il - 05/12/2008 : 18:21:32  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di mikele Invia a mikele un Messaggio Privato
si su questo sono daccordo anche io però io dicevo togliendo la campana e mettendo un albero motore e un volano alleggerito o anche solo l'albero motore lasciando la sito la vespa va bene dopo a ripresa o no???
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 06/12/2008 : 13:13:22  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Scusa se te lo dico ma hai le idee abbastanza confuse... Che vuol dire togliendo la campana?! L'albero motore si fa anticipare. Comunque senza aprire tutto il motore cio' su cui puoi agire sono volano che puoi far alleggerire, carburatore, gt e marmitta.
___________
_______________
Ciao, Oscar
