Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - IMPIANTO ELETTRICO PX150
10 Messaggi
Inserito il - 29/11/2008 : 22:49:21  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti, ho un problema sul PX150 Arcobaleno, del 1985.
La vspa si mette in moto alla prima e il motore gira benissimo, però funziona solo il clakson e nessuna luce, comprese frecce e stop.
Ho verificato sia gli interruttori che il passaggio dei fili e sembra tutto ok. Non ho ancora smontato il volano, per guardare il piatto statore. Potrebbe essere quello?? Però ho dei dubbi perchè appunto la corrente è generata e arriva alla candela.
Mi raccomando..resto in attesa di aiuto e consigli.
grazie mille.
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 30/11/2008 : 12:16:51  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
controlla controlla....la corrente che arriva alla candela è separata da quella delle luci....
GLI SPECIALISTI
10 Messaggi
Inserito il - 30/11/2008 : 18:09:57  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao, per prima cosa ti ringrazio della risposta.
Quindi essendo separati i 2 impianti (luci e candela) il problema è da un'altra parte. Può essere lo statore che non fornisce corrente all'impianto luci? O pensi che sia un problema di massa o filo interrotto in qualche scatolato? Help!! Con la stagione invernale e le giornate corte sono costretto ad usare il bus per andare a lavorare...!!Ringrazio e cordialmente saluto
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 15:44:07  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
prendi lo scatolino che c'è sul blocco....quello dove arrivano i fili dello statore e prova a vedere schema alla mano,con un tester se i fili delle luci danno segnali di corrente...sennò c'è da controllare i collegamenti nello statore...
GLI SPECIALISTI
10 Messaggi
Inserito il - 01/12/2008 : 22:18:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ri-grazie Winter89, sto mangiando un boccone mentre ti sto rispondendo. Mi sà che sono impelagato per tutta la settimana, riuscirò a metterci le mani sabato o domenica. Ti farò sapere.
Ciao e buona serata
