Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Colore Vespa Special: Bilux o Duralit?
Città: Pescantina
23 Messaggi
Inserito il - 18/11/2008 : 18:26:14  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ciao raga per verniciare una vespa special giallo cromo, meglio bilux o duralit? premetto che sono un imbianchino con un po di esperienza nella verniciatura e laccatura ed adesso la vespa è di un nero opaco che vedrò se togliere o grattare, vedrò se è ben ancorato. però non so che prodotto usare della max meyer. grazie per i consigli.
ciao mattia
Inserito il - 18/11/2008 : 18:40:11  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Il DURALIT è acrilico, il BILUX spacciato per NITRO a lucido diretto è in verità un acrilico anche lui "convertito", ovvero che non necessita di catalizzatore, la vera NITRO BILUX si chiamava così perchè aveva una percentuale di trasparente nella base, che la rendeva più lucida delle sorelle di altra marca, storie di un passato lontano, la BILUX veniva anche detta a LUCIDO DIRETTO, vernici che oggi portano quel nome ma in realtào sono ben altro...
Meglio la DURALIT catalizzata, in fondo la BILUX è la stessa priva di catalizzatore, scheggia facile...
Il colorficio non saprà darti queste info.
La NITRO VERA è INTROVABILE.
Città: Pescantina
23 Messaggi
Inserito il - 18/11/2008 : 18:47:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
forse è meglio allora che usi la duralit almeno sono tranquillo nella durata nel tempo. di catalizzatore ne va messo 500 ml in 1 litro? con 1 litro catalizzato riesco a fare tutta la vespa? e quanti mani bisogna darci? grazie già da adesso!!!!
pinopinolo
melita
Prov.: Prato
Città: prato
755 Messaggi
Inserito il - 22/11/2008 : 11:08:52  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di pinopinolo Invia a pinopinolo un Messaggio Privato
Ciao Mattia!
La catalisi l'hai indovinata 100 grammi di vernice e 50 grammi di catalizzatore, in genere ne bastano dai 600 agli 800 grammi per fare una special in duralit, poi dipende tutto dalla mano...
Le mani da dare sono 2, la prima leggera ma unita e la seconda un po più carica ma attento a non esagerare altrimenti ti crolla tutto e ti ci vorrà il secchio
Magari non la catalizzare tutta altrimenti....
Ciao e buon lavoro!!!!!!!!!
...VESPASSION...
Inserito il - 22/11/2008 : 21:09:56  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Piccolo dettaglio:
100 di vernice + 50 di catalizzatore + 40-50 di diluente acrilico!!!!
tradotto 50+25+25, vi eravate scordati solo uno dei tre componenti....
