Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburazione alfaerre
Città: Mugnano di napoli / napoli
17 Messaggi
Inserito il - 17/11/2008 : 22:28:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ragazzi alla fine il mio amico ha voluto fare di capa sua e facendosi dare dei "consigli" dal rivenditore ha preso un 102 alfaerre....ora, come lo carburo??? ho su un 19/19 e come marma, spero, per il momento, l'originale un pò aperta...l'albero purtroppo resterà originale quindi non è anticipato, ed abbiamno anticipato sl l'accensione.....grazie mille
17 Messaggi
Inserito il - 17/11/2008 : 22:29:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ah dimenticavo
special 3m xd
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 17/11/2008 : 23:37:30  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
l accensione nn anticipa..ma si ritarda...dovresti ruotare il piatto in senso orario di 3-4mm. Per carburarlo nn e difficile.allora dato che i travasi nn sono raccordati e hai il padellino dovresti iniziare con un 80 a scendere 45 minimo. e 60 starter.pero e molto consigliato il raccordo travasi xk quel cilindro. come prestazione e identico al polini io avevo l 85 alfaerre era la copia sputata del 85 polini 6 travasi)i se hai 3 marce con le ruote del 10 rapporto 24\72 con pignoncino da 23 x sicurezza in modo da nn avere un salto eccessivo tra 2 e 3. se hai le ruote del 9 monta pure una 22\63 anke se sara abbastanza corta e la velocita nn sara il massimo dovresti fare gli 80kmh se raccordi i travasi 85-90. faccio qll velox cn l 85 polini. e solo un po piu lungo nel prendere i giri...
17 Messaggi
Inserito il - 21/11/2008 : 21:31:24  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
e come spillo???? lascio l'originale?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 21/11/2008 : 21:58:39  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
la vespa nn ha lo spillo..... il solo spillo ke ce e quello conico cn la punta di gomma e agganciato al galleggiante e serve solo x nn fare traboccare la benzina dalla vaschetta del carburatore. senza di quello o se ce l hai consumato la vespa perde benza a fiumi.... pensa io avevo dimenticato di montarlo e appena giravo il rubinetto su aperto venivano giu cascate di miscela.....
