Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Bordoscudo asimmetrico special
Roberth
vespa e vespa
98 Messaggi
Inserito il - 12/11/2008 : 16:25:19  Mostra Profilo Invia a Roberth un Messaggio Privato
Presentando il bordoscudo in allumino sulla mia vespa ho notato che sui bordi esterni una parte scende più dell'altra, è una situazione comune?
prima di farlo stringere con la pinza vorrei essere sicuro di non sbagliare ^_^
http://immagini.p2pforum.it/show.php/384676_bord2.jpg.html
http://immagini.p2pforum.it/show.php/384675_bord1.jpg.html
Trrrrrueeem!.. ten ten ten trueem! trueeem!
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
Città: Lidi Ferraresi
4559 Messaggi
Inserito il - 12/11/2008 : 16:34:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
dalla foto vedo che anche a te hanno rifilato (come a me... ) uno di quei bordoscudo fatti malissimo ben poco somiglianti agli originali,
comunque almeno quelli che mi hanno mandato erano lunghi uguali dalle due parti
il forum cresce ogni giorno -
Gianluca
http://www.vespaforever.net
Roberth
vespa e vespa
98 Messaggi
Inserito il - 12/11/2008 : 16:43:51  Mostra Profilo Invia a Roberth un Messaggio Privato
E lo sono pure andato a comprare in un officina dove riparano vespe, almeno l'ho pagato poco
a questo punto l'unica cosa che mi viene in mente è quella di tagliare la parte più lunga con una forbice per lamiera e appareggiarle. Oltre alla palese asimmetria quali sono le differenze con un bordoscudo più simile all'originale?
vespaforever
Amministratore
1-[0330]-vespadrink
4559 Messaggi
Inserito il - 12/11/2008 : 20:45:37  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di vespaforever Invia a vespaforever un Messaggio Privato
quello è un po' più stetto,
soprattutto la parte interna, quella che dovrebbe ripiegarsi nella scanalatura dietro lo scudo,
e se lo monti vedrai che si piega in modo anomalo,
comunque visto da occhio inesperto sembra perfetto,
anche io mi sono dovuto adattare visto che ho trovato solo quelli
meglio chiedere a Poeta che è un esperto di Special
Gianluca
Inserito il - 13/11/2008 : 13:49:06  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Bordo scudo in PIAGGIO, acecttalo solo se ha il cartoncino adesivo con logo esagonale e numero ricambio sopra attaccato, noterai subito che non ha una sezione quasi circolare, ma già da nuovo è impostato con la piega tra parte interna ed esterna, il bordoscudo và posizionato sotto le teste delle liste esterne della pedana, quindi và installato per la sua intera lunghezza senza tagliare la parte inferiore, il foro della testa delle liste pedana và riproposto sul bordo dopo averlo messo, e il ribattino che ferma la testa della lista lo attraversa quindi è và ribattutto sulla cornice di alluminio, una cornice ben messa ha sempre il ribattino che cade centrale e lai esterno alla cornice.
Suggerimenti, la cornice và impostata sulla scocca battendola con il palmo della mano e sagomandola dove necessario sempre e solo con i pollici della mano, quando la sagoma si accompagna decentemente alla carrozzeria, la cornice và fermata con del nastro da carrozzieri di spessore alto addosso allo scudo, posiziona il nastro come fosse un grande elastico che tira la cornice verso lo scudo e la tiene in pressione, la macchinetta per mettere la cornice esiste in due versioni, una in lamiera di acciaio e manici in gomma, un'altra a codice Piaggio in alluminio preformato con manici tutt'uno con la pinza, le rondelle fornite come ricambio sono di due tipi per cornici tipo VBB e Gl 150 e pre cornici tipo 50 e 125 e 150 sprint Veloce di sezione ridotta, in particolare la rotella piccola è per le cornici grandi VBB-GL, quella grabnde per le altre, spesso le rotelle di ricambio non sono fornite e si trovano si Internet, comuqnue quella che troverai funzionerà, stringi partendo dalla sommità superiore, proteggi lo scudo con il nastro, stringi prima una passata leggera appena appena, e poi gradualmente sempre di più, serve un amico che ti tiene il telaio fermo per contrastare la forza applicata alla pinza.
Altra buona cornice la ha p4scoli M., al solito la qualità ha un prezzo, stavolta giustificato.
Una Special....
ne ho di vespe, eppure le Special...hanno quel non sò cosa di SPECIALE!
Roberth
vespa e vespa
98 Messaggi
Inserito il - 13/11/2008 : 17:29:33  Mostra Profilo Invia a Roberth un Messaggio Privato
Grazie per la risposta dettagliata
vespozza
vespozza
Città: Bienno
419 Messaggi
Inserito il - 14/11/2008 : 16:09:44  Mostra Profilo Invia a vespozza un Messaggio Privato
oh....finalmente....tanto ho vagato....
perchè non facciamo una raccolta di queste pillole di saggezza....
io sto incominciando a salvarle ogni insegnamento e buono
12,17 KB
e ricordate:
