Prov.: Pavia
235 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2008 : 16:04:17
ieri abbiamo portato a casa questa special smontata e mancante di qualche pezzo, l'intenzione è di dargli una sistemata e poi vedere che farci visto che una special l'abbiamo già, comunque ditemi che ne pensate: cosa da cambiare, sistemare, comprare ecc ecc cominciamo con la carrozzeria
 87,43 KB
 98,36 KB
 88,83 KB
 78,19 KB
 83,04 KB
 93,19 KB
 68,4 KB
 62,21 KB
 65,78 KB
Prov.: Caserta
4286 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2008 : 16:13:32
lo strezo è quello di un primavera et3... ma ha libretto? l'hai pagata? il motore ce l'ha? |
la forza d'animo!! |
Prov.: Pavia
235 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2008 : 16:15:29
pezzi vari
 72,85 KB
 79,85 KB
 43,36 KB
 51,72 KB
 85,18 KB
 75,24 KB
 77,14 KB |
Prov.: Pavia
235 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2008 : 16:20:47
motore
 90,91 KB
 116,54 KB
 72,99 KB
 125,59 KB
 82,81 KB
 90,29 KB
 77,69 KB |
Prov.: Pavia
235 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2008 : 16:23:55
non è della primavera visto che non ha la chiave? abbiamo la denucia di smarrimento l'abbiamo pagata e il motore ho messo ora le foto  ah e ci sono ancora dei pezzi che devono darci.. |
vitto93
Città: Catania
3438 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2008 : 16:29:03
| si luigi ha sbagliato, non ha il quadretto di accenzione quindi non è ET3. Comunque è messa abbastanza bene, le pedane sembrano sane e non sarà difficile restaurarla. Il pistone presenta grippaggi |
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2008 : 16:30:12
motore dell'et3 con 130 polini, fanale post et3/primavera, manubrio primavera, tamburo anteriore ok (primavera/et3/special), tamburo posteriore idem...
campionario completo tinte RAL in omaggio sul telaio   |
Prov.: Pavia
235 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2008 : 16:35:49
eheh l'aveva un carrozziere forse ci faceva le prove quindi il pistone è da ricomprare? (scusate l'ignoranza ) |
Regione: Veneto
Prov.: Verona
Città: Costermano
4178 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2008 : 16:37:13
quoto stia,non è messa male una bella sabbiata e via comunque il 130 tienilo e pure il mototre |
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2008 : 16:38:45
no, TUTTO il motore è da ricomprare...ci vuole il suo se la devi restaurare...
se la devi solo sistemare tieni ovviamente il blocco et3 |
Prov.: Pavia
235 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2008 : 16:41:25
vabbè ma se c'è questo perchè prenderne un altro? il pistone è da cambiare? com'è il 130? affidabile? |
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2008 : 16:45:32
perchè non è il suo...
il pistone è da pulire, poi senti a tatto se è segnato sul mantello...secondo me compri le fasce nuove e sei ok...come affidabilità è mooooooolto buono
p.s.: questa è una faccia inacazxata...usiamola a modo |
Prov.: Pavia
235 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2008 : 16:49:52
non abbiamo pretese di originalità internamente almeno all'esterno si comunque mi scuso per la faccina ma la intendevo come: se c'è un 130 non ci penso neanche a mettere il 50 originale forse andava meglio questa --->
ah consigli sulla pulizia praticamente di tutto quello che vedete sporco? |
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2008 : 16:58:36
| Diaboliko ha scritto: se c'è un 130 non ci penso neanche a mettere il 50 originale forse andava meglio questa --->
son d'accordo
beh, il telaio portalo a sabbiare che li ci metteresti una settimana a tirar via tutto...
per il resto ti puoi sbizzarrire con benzina, gasolio, diluente...l'olio di gomito però è il più funzionale in questi casi |
Prov.: Pavia
235 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2008 : 17:10:35
| ok! e se deve grattare via dello sporco tenace cosa posso usare per non rovinare quello che sto pulendo? |
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi |
Inserito il - 12/11/2008 : 17:15:49
| puoi usare anch un cacciavite a taglio largo, o una spatola da stucco, basta usarla con criterio stando attenti a cio che si fa |
