Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - 50 con che rapporti
 50 con che rapporti
tomas
Città: masi
73 Messaggi
Inserito il - 08/11/2008 : 18:29:46  Mostra Profilo Invia a tomas un Messaggio Privato
ho una 50 special 4m con gt 102 polini , carbutatore 19 rapporti
24/72 , ho intenzione di comperare un 130 pollini completo con
carburatore 24 rapporti 27/69 albero penso sia quello originale già
montati su blocco 125 pk ancora in rodaggio , sulla mia special ci
stà quel tipo di motore
con quella configurazione quanto dovrebbe fare di velocità massima?
I carter non penso siano stati lavorati ,per 300euro vale la spesa?
tornando al discorso dei denti della campana volevo sapere se monto
un gt50 sul motore con il 102 riesce a gitere bene o avrei
difficoltà nel prendere giri ,se ci sono i carter "allargati" per
il 102 avrò problemi se rimonto il 50 per via della funzionalità.
ritornando ai denti fra primaria e campana piu é alto il risultato
ottenuto dividendo i denti campana con i denti della primaria + i
rapporti sono corti , è cosi vero?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 08/11/2008 : 18:44:07  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
si il 130 sullo special ci sta,l albero del pk125 va benissimo(magari fallo anticipare un po) il 27\69 e un rapporto molto simile ai 24\61(originale del 125 primavera).il 24 di carburo senza lavorare i carter, serve a poco consiglio di + il 19\19.cn quella configurazione dovresti fare come minimo piu dei 100kmh circa 110.poi ovvio se lavori i carter e anticipi l albero cn abbinato il 24.ti avvicini ai 120. pero cn dei lavori del genere dovresti puntare su campane piu corte.se nn addirittura alla 4°corta. xk si alza la coppia.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 08/11/2008 : 18:44:46  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
nn capisco la storia del gt 50 sul motore 102. e la conseguenza dei rapporti
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 08/11/2008 : 21:58:30  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
non ho capito vorresti mettere il 50 su un blocco con la 24/72??!!
___________
_______________
Ciao, Oscar
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 09/11/2008 : 00:02:20  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
se metti il 50 cn la 24\72 nn tireresti nemmeno la prima. xk il 50ino e un motore ke sviluppa pochi giri(4500) e pochi cv(1.5) e di per se inutile. nn ho capito xk nn lasci il 102?. se hai i travasi raccordati x il 102 e volessi rimettere il 50 nn avresti problemi x questo li va a chiudere. il problema e il 50cc cn la 24\72(rapporto troppo lungo)
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 09/11/2008 : 09:33:05  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Impossibile mettere il 50cc con la 24/72...
VESPA O MORTE
tomas
Città: masi
73 Messaggi
Inserito il - 09/11/2008 : 10:37:37  Mostra Profilo Invia a tomas un Messaggio Privato
grazie raga per i consigli , il 50 sul 102 lo vorrei rimontare in caso mi servisse in breve tempo per rimettere originale la vespa in caso di sinistro o sgammo dei caramba
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 09/11/2008 : 12:40:02  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
basta ke davanti a loro vai piano ,hai le luci accese ,il casco ,il libretto e assicurazione ti lasciano andare. ps ah se vuoi solo metterlo in caso di sinistro potrebbe andare. in folle dovrebbe girare . in marcia fara una fatica boia a tirare la prima. anke ad avviarlo cn 19\19 sarebbe un problema xk devi cambiare tutti i getti, se nn mettere un 16\10
