Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburatore px 150
 carburatore px 150
radford
Cittā: roma
142 Messaggi
Inserito il - 04/11/2008 : 21:27:18  Mostra Profilo Invia a radford un Messaggio Privato
ciao ciao
allora la storia č questa.
un mio amico ha un vespa 1 serie px 150 ferma da un po
l abbimo accesa ma nn partiva (normalitā)
si era scoperto che nel carburatore c'era lo schifo
a questo punto l ho smontato ,messo a mollo nella benzina per una notte ripulito tutto cambiato i getti e guarnizioni .
rimontato il tutto ecco qui il problema
preaticamente se togliamo l aria la vespa si spegne......
se acceleriamo la vespa sembra quasi affogare e si spegne ...cosa sarā???????????????
Alessio
vespa_px
Cittā: Ragusa
979 Messaggi
Inserito il - 04/11/2008 : 21:58:07  Mostra Profilo Invia a Alessio un Messaggio Privato
Cioč parte con l'aria e tiene il minimo, poi se togli l'aria oppure se accelleri con l'aria aperta si spegne, giusto? Quindi funziona bene ma solo al minimo ma con l'aria tirata.
Sembrerebbe carburazione molto magra, o si deve regolare per bene la vite miscela oppure č rimasto dello sporco nei circuiti del carbu o nei getti.
Ma le viti sono serrate come prescritto e le guarmizioni sono tutte nuove?
radford
Cittā: roma
142 Messaggi
Inserito il - 05/11/2008 : 00:15:00  Mostra Profilo Invia a radford un Messaggio Privato
le guarnizioni sono tutte nuove
radford
Cittā: roma
142 Messaggi
Inserito il - 05/11/2008 : 00:16:12  Mostra Profilo Invia a radford un Messaggio Privato
Cittā: roma
Inserito il - 05/11/2008 : 09:21:00  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Pulire i getti con filo di metallo nei fori, , svuotare serbatoio, pulire rubinetto, rimontARE.
radford
Cittā: roma
142 Messaggi
Inserito il - 05/11/2008 : 17:51:48  Mostra Profilo Invia a radford un Messaggio Privato
ho fatto tutto cio ma oggi mi sono accorto che il getto di massimo(quello diviso in tre) e quello piu piccolo sono completamenti asciutti ....č normale?????
taxidiver
perro
Cittā: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 05/11/2008 : 18:08:20  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Mi sā che hai qualche canale di passaggio benzina otturato, metti a nudo il carburatore (leva getti e viteria varia) metti a bagno in diluente (via tutte le guarnizioni) o benzina e soffia tutti i passaggi con pistola ad aria compressa
solopiaggio74
La Veritā viene sempre a galla
Cittā: agira
141 Messaggi
Inserito il - 05/11/2008 : 18:27:22  Mostra Profilo Invia a solopiaggio74 un Messaggio Privato
Pulisci la vaschetta dove c'č il galleggiante sparando aria nel foro in basso (quello che porta bezina al Max)!!
A vespa č fimmina!1
tonio
