Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Sputa oliaccio nero!
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 04/11/2008 : 20:45:59  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
Salve a tutti, da qualche giorno ho notato che la mia vespa sputa un brutto oliaccio nero..sia dalla base del cilindro, sia dal collettore di aspirazione. Che devo fare per evitare che il motore butta questo olio?
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 04/11/2008 : 20:55:24  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Bhè se lo caccia dalla base del cilindro , smontalo e cambia la guarnizione, sicuramente sara' diventata carta straccia e stringi bene i dadini.. .dal collettore idem , le vendono insieme .. non è olio è miscela non briciata!!
>>>>VESPA <<<<<<<
Prov.: Reggio Emilia
357 Messaggi
Inserito il - 04/11/2008 : 22:02:41  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Beh, prima di smontare tutto, prova a dare una strizzatina ai dadi della testa...senza esagerare, però. Dopo aver percorso un pò di km controlli se esce ancora olio o no, solo dopo di ciò, potrai intervenire più radicalmente se sarà necessario .
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 04/11/2008 : 22:05:05  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
gia stretti i dadi della testa, pulito tutto con un panno imbevuto di benzina ma dopo qualche giorno l'olio è ricomparso!
357 Messaggi
Inserito il - 04/11/2008 : 22:12:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ma...le prestazioni sono diminuite? senti rumori strani al minimo?
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 04/11/2008 : 22:14:28  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
spillo conico consumato
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 04/11/2008 : 22:33:59  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
buh le prestazioni non credo siano diminuite, ora provvedo a cambiare tutte le guarnizioni...
agostino83
537 Messaggi
Inserito il - 05/11/2008 : 00:38:54  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di agostino83 Invia a agostino83 un Messaggio Privato
mi intrometto nella discusione per lo stesso problema......
ma quale è la guarnizione al collettore??
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 05/11/2008 : 14:36:53  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
sicuro che l'olio esca anche da sotto la testata? Non potrebbe venire solo dallo scarico e scolare giù sul basamento girandoci attorno? Lo dice perché a me succedeva così, magari ti risparmi un lavoro inutile, prova prima solo con lo scarico.
___________
_______________
Ciao, Oscar
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 05/11/2008 : 14:39:36  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
ciao grandveget da sotto la testata mi pare che non ne butta, però dalla base del cilindro e dal collettore lo butta siucro!
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 05/11/2008 : 20:52:34  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
scusa ho sbagliato volevo dire il basamento del cilindro non la testata.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 05/11/2008 : 21:40:25  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
prova a cambiare lo spillo conico. mi sa ke e lui ke manda troppa benza al cilindro e si imbroda. pensa un mio amico sul cre 85cc aveva lo spillo consumato e sputava fuori benza dalla marmitta e dal cilindro.
dfteam
vnbee
Città: Messina
488 Messaggi
Inserito il - 05/11/2008 : 21:51:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di dfteam  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di dfteam Invia a dfteam un Messaggio Privato
Se lo spillo è consumato, la vespa dovrebbe ingolfarsi ogni volta che la lascia ferma.
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 05/11/2008 : 21:57:33  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
no non si ingolfa quando la lascio frma, anche se a freddo stenta a partire
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 05/11/2008 : 22:03:53  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
la valvola e ancora buona?
vitto93
3438 Messaggi
Inserito il - 06/11/2008 : 13:06:11  Mostra Profilo Invia a vitto93 un Messaggio Privato
non so...cmq appena ho 2-3 giorni di vacanza ne approfitto per aprire il blocco...così pulisco tutto e cambio fasce e guarnizioni
