Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Freno a disco: cilindretti bloccati?
tonis67
willy
193 Messaggi
Inserito il - 03/11/2008 : 08:53:32  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
Buongiorno a tutti; ho bisogno del vostro aiuto.
Ho un px150 freno a disco e da un po' di giorni la leva del freno è durissima oltre a non aver quasi più corsa.
Appena tocco la leva, si sente che il freno a disco inizia a frenare ma la leva è molto dura.
Appena rilascio sembra come se le pasticche rimanessero vicinissime al disco ed inoltre la leva del freno non ritorna nella sua posizione iniziale.
Sembra come se i pistoncini non riescano a tornare indietro!
Mi aiutate a capire cosa fare?
PS. ho anche fatto lo spurgo e controllato l'olio (DOT3) ma sembra essere tutto ok.
Grazie a tutti in anticipo... un saluto.
ottonani
me
Città: Torremaggiore
4156 Messaggi
Inserito il - 03/11/2008 : 12:16:56  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
fai cosi..fai di nuovo lo spurgo e mettici olio nuovo (DOT 4 di solito si usa quello ma se originalmente avevi il 3 metti quello) vedi se funziona,altrimenti smonta le pastiglie e vedi in ke condizioni stanno,può darsi ke rimangono incollate un po al disco...facci sapere
tonis67
willy
193 Messaggi
Inserito il - 03/11/2008 : 12:22:30  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
Umberto, le pasticche le ho smontate e sono nuove (le ho sostituite da poco, inoltre sono originali Piaggio!)
L'olio ho messo il DOT3 su consiglio di Poeta (poichè, se non ricordo male è un olio più comprimibile del DOT4 e mi avrebbe consentito di avere una leva freno più morbida)
A questo punto credo sia un problema dei pistoncini che non tornano indietro poichè la leva del freno, appena la tocco inizia e frenare, senza avere la normale escursione di qualche centimetro.
ottonani
tonis67
willy
193 Messaggi
Inserito il - 04/11/2008 : 10:57:27  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
Nessuno mi può aiutare??
ottonani
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 04/11/2008 : 19:38:19  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
Si infatti...visto che tutto da come dici è stato sostituito...rimangono solo quelli!
VESPA O MORTE
tonis67
willy
193 Messaggi
Inserito il - 05/11/2008 : 08:36:04  Mostra Profilo Invia a tonis67 un Messaggio Privato
Proverò allora a smontare tutto il blocco e ad aprirlo per vedere cosa c'è dentro.
Vorrei proprio cercare di capire che sistema ci sia dentro per far tornare indietro i pistoncini.
Grazie comunque a tutti! un saluto!
ottonani
me
4156 Messaggi
Inserito il - 08/11/2008 : 13:13:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
devi solo stare attento a non rovinare i paraoli..buon lavoro
