Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 31/10/2008 : 21:13:09
CIao ragazzi ho iniziato una nuova impresa con una vespa px 150E dell'1982     Oggi ho iniziato a smontare il motore che non era mai stato aperto dalla sua nascita
 313,69 KB
 83,36 KB
 99,81 KB
 86,88 KB
Rifaccio motori small e large frame (anche elaborazioni su richiesta) |
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 31/10/2008 : 21:20:11
Ecco qua il motore sul banco
Dopo tanti anni e' proprio sporco
 110,26 KB Ho iniziato a dare una prima sgrassata ....azzo!!!
 107,26 KB
 102,66 KB
 97,78 KB |
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 31/10/2008 : 21:24:03
Mi accingo allo smontaggio della frizione con apposita chiave a torretta e bloccando il motore con un bloccapistone da me costruito Un gioco da ragazzi  |
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 31/10/2008 : 21:25:27
Domani le altre foto! Ciao raga!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2008 : 15:45:16
Ed ecco i carter aperti.....mamma mia che incrostazioni
 102,8 KB
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2008 : 15:52:42
Tolto l'albero ecco cosa ho trovato nella camera di manovella...incrostazioni dovute agli anni trascorsi senza manutenzione ed usando olio non sintetico
 116,64 KB Ho smontato il gruppo cambio per la sostituzione della crociera ormai usurata
 225,52 KB
 87,39 KB
 99,57 KB |
Regione: Emilia Romagna
Prov.: Modena
Città: San Prospero
8226 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2008 : 15:57:41
| grazie per queste splendide foto.molto educativo |
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2008 : 15:58:40
ED ecco l'albero riportato a nuovo....Bello vero
 99,17 KB
 163,95 KB |
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2008 : 16:00:58
 225,52 KB
 87,39 KB
 99,57 KB
Guardate che sporco
 107,24 KB |
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2008 : 16:05:27
Adesso va molto meglio ragazzi ...ora il semicarter e' piu' leggero  Immagine:
 95,21 KB
 98,89 KB |
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2008 : 16:16:38
Ecco a voi l'altro semi carter pulito e portato a nuovo
 97,97 KB
Adesso passiamo alla sostituzione di tutti i cuscinetti e astucci...dopo sostituiremo i paraoli
 70,69 KB
 107,73 KB Ecco a voi i carter completi di cuscinetti e paraoli nuovi,sono state sostituite anche le gommine di battuta ritorno messa in moto, l'ingranaggio della messa in moto e i dischi frizione. Immagine:
 104,12 KB
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2008 : 16:31:12
Il pistone e' stato lucidato e dotato di fascie elastiche nuove,il cilindro e la testa sono stati lucidati e sgrassati per bene
 68,77 KB
 88,29 KB CArburatore e filtro puliti con benzina e getto d'aria
 109,79 KB
 81,49 KB Adesso e' proprio il momento di ricominciare a riassemblare il motore
 105,92 KB Ho messo una pennellata di ermetico per guarnizioni per migliorare la tenuta dei carter e siggillare in modo perfetto  cosi' e' sicuro che non ci saranno perdite
 143,52 KB |
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2008 : 16:49:47
Passiamo alla chiusura dei carter ragazzzi !facendo molta attenzione all'ingranaggio della messa in moto e alla sua molla che vada bene in sede i carter si accoppiano alla perfezione...ora basta inserire tutti i bulloni e cominciare a serrare i dati del blocco
 99,45 KB
 102,88 KB dopo aver stretto tutti i dadi in modo incrociato e con uguale forza Montiamo il selettore del cambio inserendo prima la guarnizione
 99,1 KB
 219,4 KB
Montato il selettore  Montaggio scatolotto e carburatore Immagine:
 95,37 KB
Montiamo il filtro  Immagine:
 91,47 KB
 106,99 KB
Prov.: Messina
Città: Messina
498 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2008 : 17:02:38
Montato anche il gruppo termico originale! E' stato solo pulito ! Testata e pistone lucidati+ fascie nuove di zecca
 111,54 KB
Montaggio coprivolano e coperchio carburatore Immagine:
 116,78 KB
Montaggio bobina   Immagine:
 108,94 KB
 105,2 KB
Montaggio cuffia!!! Immagine:
 95,25 KB
 108,71 KB Ragazzi il motore e'completato    Ora dovro' passare al restauro del telaio e tutte le parti estetiche.. da non dimenticare la sostituzione dell'impianto elettrico e di tutte le guaine e fili( cambio, acceleratore ,frizione,freni ) Presto iniziero' a inserire le nuove foto A presto ragazzi     |
Prov.: Modena
Città: San Prospero
8226 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2008 : 17:50:57
| ciao e buon lavoro |
Vespamaniasss
2234 Messaggi |
Inserito il - 01/11/2008 : 20:16:05
Complimentoni...un restauro-lampo per quanto riguarda il motore..
Che dire...complimenti x il vespone e buon lavoro. |
VESPA O MORTE  |
