Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - per chiarirmi le idee
SOCMEL
Città: sasso marconi
146 Messaggi
Inserito il - 30/10/2008 : 13:10:17  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sto ancora valutando come pare il mio prossimo motore della pk 50 s
ho un paio di cose da chiedere per capire meglio
la distribuzione tradizionale a disco rotante: anticipando l'albero e allargando la finestra della valvola faccio entrare piu miscela e prima nel cilindro, corretto?
se scelgo una doppia alimentazione, che vantaggi ottengo rispetto alla prima configurazione?
scegliendo invece una soluzione tipo aspirazione diretta al cilindro con albero a spalle piene(per forza) che vantaggi ottengo rispetto alle prime 2 soluzioni?
meglio pentirsi dopo che preoccuparsi prima
IO BEVO FUORI DAL CORO
*** CERCO VESPA 125 small CON DOCUMENTI***
PK50XL blu --->La Tenace
PK50S zincata ---> La Timida*** schiacciata***
P200E bianca ---> Fiocco di Neve***venduta***
SOCMEL
146 Messaggi
Inserito il - 30/10/2008 : 22:51:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
nessuna anima gentile che mi insegna?
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 31/10/2008 : 00:40:33  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
prima soluzione:
piu cavalli, piu calcio in cu*o all'entrata in coppia,maggior difficoltà a carburare
seconda soluzione:un cavalluccio e mezzo in meno,piu coppia in basso,difficilissimo da mettere a punto
terza soluzione,erogazione rotonda, niente botta di coppia, piu giri,facilissimo da carburare,motore regoalre ad ogni regime di rotazione
vedi tè che scegliere!!
SOCMEL
146 Messaggi
Inserito il - 31/10/2008 : 13:13:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie per la info
finalmente un po di chiarezza
allora tutte le strade portano al m1
esistono altri cilindri rispetto al m che siano ad aspirazione diretta al cilindro e che si adattino a un carter pk?
Inserito il - 31/10/2008 : 15:25:50  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Bhe certo, esistono il Malossi (che ho io) e esiste il Parmakit (che però non conosco e non posso confermare l'adattabilità al PK soprattutto per quanto riguarda il posizionamento del carb)
