Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - che cilindrata è con il pistone da 55 mm??
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 29/10/2008 : 22:45:30  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Ragazzi toglietemi qst dubbio , ho comprato una vespa 50 special usata.. monta un cilindro polini con il pistone da 55mm che cilindrata puo' essere , l ho gia' aperto x cambiare le fasce, nn voglio riaprirlo per misurare la corsa.. .
>>>>VESPA <<<<<<<
Città: Pescara
2836 Messaggi
Inserito il - 29/10/2008 : 22:48:05  Mostra Profilo Invia a vespa 125 et3 un Messaggio Privato
102cc
Città: darco city
5220 Messaggi
Inserito il - 29/10/2008 : 22:57:42  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Winter89  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Winter89 Invia a Winter89 un Messaggio Privato
Si,sarà il 102 se è con la cuffia piccola...
GLI SPECIALISTI
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 29/10/2008 : 23:11:23  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
MADUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUUU e ha il carburatore 16/10.. no no no ecco xkè si accende ogni morte di papa.. .quale gli va bene, quale mi consigliate?Ps. quindi sicuramente avra' allargato il carter o no?
>>>>VESPA <<<<<<<
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 30/10/2008 : 00:25:46  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
con il 102 in media ci và il 19 pari,
ma un 24/24 è il massimo!!
con l'apposito collettore polini la raccordatura in ingresso valvola è d'obbligo!!
con il 19 e collo originals,invece no!
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 30/10/2008 : 09:03:05  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Ok quindi il 24.. .pero' io vorrei dare un occhio di riguardo anche ai consumi non sarebbe esagerato il 24, aumenterebbero tanto i consumi .. .vero?per raccordare devo andare x forza da un meccanico o posso farlo anch io , cosa ne pensate?
Ps. ma il 50 special dopo il collettore portava le lamelle o no, io non cè l ho.. . è normale?
>>>>VESPA <<<<<<<
Inserito il - 30/10/2008 : 10:09:44  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
No no, il collettore standard non è lamellare, quindi tutto normale!
Ti consiglierei di montare un 19/19 con relativo collettore, il 24 potrebbe andare ma solo se ci sono anche i travasi raccordati e l'albero anticipato, cosa di cui dubito fortemente visto il carb 16/10
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 30/10/2008 : 10:30:45  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Si infatti .. .lo credo anch'io, ma non ne sono certo , come si fa a vedere se l'albero è anticipato e i travasi raccordati, scusate la mia ignoranza Ps. ma il fatto che non parte, puo' dipendere dal fatto che cè il 16/10 con un 102.. secondo mè c'era un 19 o un 24 ma me l hanno cambiato prima di darmela!sicuro!!!!!
>>>>VESPA <<<<<<<
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 30/10/2008 : 10:51:40  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
dovresti rismontare il cilindro per vedere travasi e albero... e per raccordare e anticipare dovresti smontare tutto il motore... io lascerei perdere, metterei un bel 19 e se non ce l'hai già una buona marmitta... il fatto che non parte non dipende dal carburatore piccolo, semmai potrebbe essere scarburato.
___________
_______________
Ciao, Oscar
Soft
soft avatar
Città: in leto
1266 Messaggi
Inserito il - 30/10/2008 : 10:53:44  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di Soft Invia a Soft un Messaggio Privato
se hanno fatto lo scambio velocemente per dartela, può darsi che sia scarburata....
un 102 con il carburo originale per quanto piccolo sia, funziona lo stesso.
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 30/10/2008 : 12:08:02  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Ok seguo i vostri consigli.. vada per il 19 /19 .. ora ho una sito a siluro, quella nera, se ne trovo una usata buona la prendo al volo!!Quindi non avete neanche una minima idea di cosa potrebbe essere il motivo per cui nn si mette in moto??l'unica cosa è che perde miscela nera, scura dal collettore della marmitta quando provo a metterla in motopoi del resto è tt ok.. dovrebbe partire .. DOVREBBE!!!!!
>>>>VESPA <<<<<<<
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 30/10/2008 : 12:12:15  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
potrebbero essere un sacco di cose... si va per esclusione... le prime cose di prassi che si controllano sono candela e carburatore. ovviamente dai una stretta ai dadi del collettore della marmitta dato che perde!
in effetti una controllata all'anticipo accensione visto che non conosci questo motore non farebbe male...
___________
_______________
Ciao, Oscar
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 30/10/2008 : 12:25:24  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Infatti .. ho provato 3 candele .. ngk b8 e b7 e con la piaggio champion, pulite, e nuove..nn va' .. carburatore smontato in tutte le sue parti , lucidato, lui e il collettore.. smontato marmitta ho addrizzato il piu possibile gli estremi, cambio guarnizioni, ma perde ancora un po'.. .
Per controllare l'anticipo .. . come si fa' , devo smontare il volano??
>>>>VESPA <<<<<<<
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 30/10/2008 : 12:40:58  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
esatto. trovi la faq nell'apposita sezione.
quanto al carburatore potrebbe essere come dice soft, quindi non questione di pulizia ma di calibrazione
___________
_______________
Ciao, Oscar
Lale
Prov.: Siracusa
Città: Vespa-City
35 Messaggi
Inserito il - 30/10/2008 : 14:40:19  Mostra Profilo Invia a Lale un Messaggio Privato
cosi per scaramanzia, arriva corrente alla candela ?
personalmente ho usato la tua configurazione per 6 mesi (102+16/10) e non va malaccio, per carità non è un missile ma ti porta ovunque ugualmente :)
http://img296.vespaforever.net?/my.php?image=pk50xlvh7.jpg
devilfg
stewe
Città: Pistoni
587 Messaggi
Inserito il - 30/10/2008 : 16:16:57  Mostra Profilo Invia a devilfg un Messaggio Privato
Si si passa corrente con tutte e 3 le candele.. .ora ho smontato il volano .. ho postato nella sezione problemi al motore ... .ora ditemi cosa devo fare pero' .. non nè ho idea!!! HELP HELP HELP HELP.. .
>>>>VESPA <<<<<<<
