Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - special 50 1969 3m
 special 50 1969 3m
Città: Mugnano di napoli / napoli
17 Messaggi
Inserito il - 29/10/2008 : 18:48:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve ragazzi, sono sempre io xd, a questo motore ci vuole una bella rinnovata, anke se adesso come adesso cammina molto bene, la frizione sempra un pò consumata però, e quindi sarà da cambiare sicuramente, poi il mio amico ha detto ke vuole sia allungo che ripresa, cosa consigliate???? io avrei in mente il 102 polini, credo sia la via di mezzo tra i vari gt che esistono, buona dose di coppia......
ma cosa ci abbino a fianco???? che cosa debbo comprare?? che marce? che carburatore? che collettore? che frizione? che marma??
premetto che il mio amico non vorrebbe spendere molto, o meglio non vorrei fargli spendere molto, sapete anke consigliarmi dove posso acquistare anke poi i vari pezzi?? grazie mille
Inserito il - 29/10/2008 : 19:38:38  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao puoi abbinare
cilindro 102 polini, campana 22/63, carburatore 19.19 con filtro airbox polini, marmitta polini o siluro, frizione 3 dischi con molla rinforzata
17 Messaggi
Inserito il - 29/10/2008 : 20:01:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mmm il collettore quale metto??? quello normale o quello lamellare???
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 29/10/2008 : 22:27:49  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
normale se hai la valvola rotante ok. se la vespa e sempre andata vuol dire ke la valvola e ok. la si rischia di rovinare se ti capita un brutto grippaggio xk i pezzi delle fasce finiscono x rigarla.ps se hai 3 marce ruote da 9 ti dico la 22\63 gia un pelo corta cn un 85cc.per cui ti consiglio un espansioncina avrai una vespa molto scattante e se fai tt i lavoretti x bene arrivi ai 90kmh) mentre se hai le 3 marce e ruote da 10 metti la 24\72 magari cn pignone da 23.xk altrimenti hai un salto esagerato tra seconda e terza.
17 Messaggi
Inserito il - 30/10/2008 : 00:55:51  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma con il 102, l'albero resta corsa originale???? o devo acquistare un albero con corsa diversa?
allora voi mi state dicendo:
gt 102 polini
carbu 19/19 dell'orto con il collettore originale, perkè credo sia tt apposto
frizione rinforzata ????(quale???)
marmitta quale mi consigliate per avere + allungo???
per il cambio precisamente quale acquistare con ruote da 9?
cm filtro io avevo pensato ad un malossi quello che usano sugli scooter....entra un pò meno aria, ma usando la vespa per strada tt i giorni o quasi tutti e soprattutto per strade di campagna, filtra meglio l'aria evitando di far depositare dello sporco nel cilindro
Inserito il - 30/10/2008 : 10:05:51  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Certo per il 102 la corsa resta quella originale.
Per il carb, il 19/19 andrà bene, ma se lo devi acquistare tanto vale prendere un 24 completo di collettore. Sul 24 tra l'altro si monta molto bene il filtro conico in spugna della Malossi, secondo me indispensabile se la userai su strade polverose.
La rapportatura andrà bene la 22/63 anche con le ruote da 9, utilizza poi una frizione standard a tre dischi abbinandoci solo una molla rinforzata (ad esempio Polini o Malossi).
Altri consigli, visto che dovrai aprire il motore, sono di raccordare bene il carter ai travasi del nuovo cilindro, e se ti avanzano un pò di soldi anche un bell'albero anticipato ma sempre con corsa 43.
Per la marmitta la scelta più ovvia è una Proma o una Polini a banana, che danno un pò più di allungo della siluro.
Credo sia tutto..ciao
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 30/10/2008 : 10:58:04  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
ricorda però se monti o vuoi montare le ruote da 10 pollici ti ci vuole una rapportatura più corta della 22/63; io metterei la 72dd col pignone drt da 22 per uso "standard", persino una 21/76 se avessi a che fare con salite...
Se vuoi proprio tanto allungo sacrificando però la potenza ai bassi (quindi con rapportature corte, per esempio la 22/63 con le ruote da 9 o la 21/76 con quelle da 10) puoi mettere una bella espansione pura (vedi il database marmitte).
___________
_______________
Ciao, Oscar
17 Messaggi
Inserito il - 30/10/2008 : 15:02:37  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mmm allora faccio così:
gt 102 polini
carbu 19/19 dell'orto con il collettore tipo originale (usati che pulirò per bene)
frizione compro dischi nuovi e molla rinforzata
marmitta proma o polini (usata ke metterò a nuovo)
rapporti mmmm nn sò sn indeciso tra quelli che mi consigliate voi e cioè i 22/63 e i 23/60 e i 27/69 (se scelgo questi, con o senza parastrappi?? che cambia)
ma poi per anticipare l'albero posso seguire le istruzioni che ci sono nel forum??? quell'anticipazione và bene sempre e comunque?
poi visto che devo revisionare il motore, quali cuscinetti dovrei prendere???quali paraoli?
e per frenare quale ganasce prendo??
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 30/10/2008 : 15:13:02  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
Non mi pare proprio il caso di andare oltre la 22/63...
___________
_______________
Ciao, Oscar
awe
Città: Costermano
4178 Messaggi
Inserito il - 30/10/2008 : 15:20:06  Mostra Profilo Invia a ACvespaDC un Messaggio Privato
la 23/60 è troppo lunga per non parlare della 27/69 sono campane adatte ad un 130 non ad un 102
17 Messaggi
Inserito il - 30/10/2008 : 16:14:19  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
voi dite????mmm io eprò ho intenzione di fare anke l'anticipo all'alberodi raccordare etc......e forse rivedo un pò lo scarico, alzandolo di 2° in modo da avere + coppia.....poi io avrei preferito dei denti dritti si riduce l'attrito e la fromazione di calore...
17 Messaggi
Inserito il - 30/10/2008 : 19:11:27  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Inserito il - 31/10/2008 : 10:00:35  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Se preferisci i denti dritti allora monta una 24/72, che poi potrai allungare a 25/72 con l'apposito pignone... in pratica diventa come la 22/63, ma a denti dritti
Riguardo l'anticipo dell'albero e i cuscinetti da scegliere segui pure le indicazioni che trovi nelle FAQ
Vegèta
3998 Messaggi
Inserito il - 31/10/2008 : 10:42:08  Mostra Profilo Invia a grandeveget un Messaggio Privato
comunque la differenza denti elicoidali - denti dritti è una menata, è una frazione di percentuale. Più che altro la 24/72 dd conviene perchè ci sono i pignoni DRT.
___________
_______________
Ciao, Oscar
17 Messaggi
Inserito il - 01/11/2008 : 14:43:45  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
mmmm qnt costano sti pignoni della drt?
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 01/11/2008 : 14:55:22  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
Se vuoi preperarla bene monta solo polini.....!!!Polini è il meglio che puoi trovare...le altre marche non sono nulla a confronto....
