Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - apertura e chiusura carter
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 24/10/2008 : 18:57:09  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
Ciao a tutti ho un problema che non riesco a capire........ho aperto per la prima volta seguendo la faq i carter del mio special per cambiare i cuscinetti e paraoli del volano e dell albero ....e fino a qui tutto bene...! una volta chiusi e inserito 250 ml di olio mi sono accorto che piegando il blocco verso il lato ruota,dal perno ruota esce l olio che ho inserito....è normale oppure no......fatemi sapere ho bisogno dei vostri preziosi consigli per la mia vespetta.Grazie a tutti...ciao...
la Stròpa di BR1
3834 Messaggi
Inserito il - 24/10/2008 : 19:27:22  Mostra Profilo Invia a BRUNOET3 un Messaggio Privato
ti chiedo,
ha messo il tamburo freno posteriore???
se no, bhè, sappi che serve per la tenuta assieme al paraolio situato nel piatto ganasce!!!
se invece hai su il tamburo,
allora significa che ti sei scordato il paraolio!!
facci sapere!!
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 24/10/2008 : 22:25:13  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
Grazie bruno per avermi risposto .....il piatto ganasce non l ho ancora montato!!!!quindi è normale........una volta montato il piatto ganasce non dovrebbe perdere olio in caso è il paraolio(un anello di gomma)situato dietro il piatto da cambiare.......?????giusto?e un altra cosa la pedivella quando la premo scende liberamente e fa girare l albero.......ma fa dei rumori metallici un po strani....è normale anche questo???garzie ancora.......
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 24/10/2008 : 22:49:38  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Se monti solo il piatto ganasce l'olio esce ugualmente, non uscirà più quando avrai montato anche il tamburo.
La leva dell'accensione non dovrebbe dare rumori metallici se non in rilascio.
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 25/10/2008 : 00:02:18  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
ottimo....mi sto tranquillizzando.......non dovrei aver fatto troppe cazbip.....te! Praticamente quando tiro la leva sento la compressione e la sento scendere tranquillamente come sempre ma con qualche rumoretto metallico di troppo....che.... non mi piace.....!!!!!!domani mattina se risco controllo e monto il piattello delle ganasce e il suo paraolio.......tamburo...e...vediamo se ci sono ancora perdite...!!!!!!non so come ringraziarvi....grazie mille...
Paiste
Città: Bergamo
269 Messaggi
Inserito il - 25/10/2008 : 13:18:43  Mostra Profilo Invia a Paiste un Messaggio Privato
Stamattina ho ricontrollato il tutto paraolio piatto ganasce e tamburo....e.....nessuna perdita......ottimo.....e poi ho provato ad avviare il blocco nonostante lo strano rumore della pedivella....praticamente l ho rischiata....e dopo tre colpi è partito il tutto senza problemi...e ho scoperto che il rumore della pedivella era dovuto al volano che non era stretto in modo adeguato e ballava e grattava!!!!ora è tutto ok niente rumori strani e il motore canta divinamente.Sono strafelice è stato un lavoro tosto ma sono stato ripagato.......senza i vostri consigli non ce l avrei mai fatta....grazie ancora!!!!ora mi tocca solo di registrare il cambio....speriamo bene....se avete dei consigli per facilitarmi o come capire come registrarlo fatemi sapere......vi faro sapere grazie ancora...grazie mille....
Inserito il - 25/10/2008 : 14:18:30  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao, bene
il cambio tieni un cavo alla volta bel teso poi con l'altra mano infili in fondo il capicorda e stringi quanto possibile provvisoriamente il fermino
poi chiave da 8 e da 7 e lo stringi per bene
