Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - elaborazione primavera 125
Città: NAPOLI
2 Messaggi
Inserito il - 14/10/2008 : 13:54:03  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve a tutti sn un nuovo utente del forum...mi rivolgo a voi vespisti perche potete aiutarmi cn la vosta esperienza...posseggo una primavera 125 e visto che e ferma da tempo e il motore si e bloccato devo aprirlo per rifarlo volevo consigli da voi o un settggio gia provato per renderla veloce e affidabile allo stesso tempo vorrei superare i 100km orari cn tranquillita e volevo chiedervi se si puo montare l accensione senza le punte per aumentar l affidabilita...vi ringrazio anticipatmente e accetto settaggi e consigli da grazie...
Inserito il - 14/10/2008 : 14:06:52  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao puoi fare così
- cilindro 130cc DR/Polini
- raccorda i travasi
- allunga la valvola di 3-4mm verso il basso
- albero mazzucchelli cono 20 codice AMT186
- piatto statore dell'ET3 così non hai problemi per l'impianto della vespa devi solo mettere la centralina
- volano della vespa 50V/Ape da 1,8kg oppure volano HP da 1kg
- campana 27/69 + frizione 3 dischi e molla CIF rinforzata
- marmitta polini/siluro/proma
occhio e croce qualsiasi marmitta va bene, se metti una espansione d'obbligo la 4° corta DRT da 48 denti
Città: NAPOLI
2 Messaggi
Inserito il - 17/10/2008 : 09:22:29  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
scusa l ignoranza ma il cilindro dev essere doppia aspirazione?e mi hanno detto che l albero cono 20 nn va nella primavera...potresti aiutarmi a capire?ma la valvola e la luce del collettore di asp all interno dei carter?grazie
