Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - mix vespa
 mix vespa
Prov.: Reggio Emilia
Città: s.ilario d 'enza
29 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 14:14:33  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti. Dovendo procedere all'avviamento di un px200 fermo da molti anni e non avendo mai trafficato con i miscelatori vespa, vi chiedevo se esistono accorgimenti particolari da seguire prima della messa in moto. Ad esempio nei vecchi Kawa 2t c'erano dei filtrini che in caso di lunga inattività producevano morchie varie che ostacolavano il regolare deflusso dell'olio. Nelle vespa esiste qualche problema simile? E' meglio immettere nel serbatoio miscela già preparata? Come mi accerto che il mix funzioni correttamente?
Mi scuso per le tante e forse banali richieste, ma meglio non commettere errori........
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 18:15:54  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Odio i miscelatori, non li ho mai sopportati.
Ciò premesso ti dico che quelli montati sulle vespe sono molto resistenti e, vado a memoria, non ricordo di averne mai sostituiti perchè guasti o sporchi.
Per questa vespa suggerirei una bella pulita al carburatore e candela nuova... se non aveva problemi, dovrebbe partire al massimo entro la terza pedalata.
taxidiver
perro
Città: sremo
1486 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 20:58:11  Mostra Profilo Invia a taxidiver un Messaggio Privato
Se vuoi andare sul sicurissimo metti miscela al 2% per il primo pieno, accertati che esca olio dal tubetto di alimentazione del miscelatore e con un pieno di miscela hai voglia di togliere le eventuali bolle d' aria
29 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 21:01:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie, in effetti il quesito nasce dal fatto che anche io sono abbastanza scettico sul loro funzionamento, ma forse è solo una fissa.
E' indubbio però che quando preparo da me la miscela so per certo che tutto e' a posto e non mi aspetto guai, viaggiando più tranquillo.
Se tutto va bene avrei trovato un 200 mix 1983 bellissimo, con soli 8000 km originali ma fermo da anni. E' stato appena acquistato da un tizio da uniproprietario, ed ora lo rivende senza mai averlo messo in moto a suo dire. Però mi ha negato la prova in quanto prima occorre un rimessaggio del motore. io al momento lo assecondo, ma è chiaro che se la faccenda andrà in porto, pretenderò di avviarla.
Di qui la mia domanda.........
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 13/10/2008 : 21:24:15  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 14/10/2008 : 09:04:41  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Io del miscelatore.....
meglio farsela da soli la miscela. A casa, con l'olio buono... è come imboccare la Vespa!
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
