Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - carburazione 102 dr
 carburazione 102 dr
vespa 50
Città: biella
3 Messaggi
Inserito il - 10/10/2008 : 14:44:49  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao a tutti, sono da poco iscritto a questo forum, e ne approfitto per avere qualche consiglio da parte di esperti come voi.
Ho una vespa 50 special,4 marce, le modifiche che ho apportato sono le seguenti:
gruppo termico 102 DR
carburatore shb 19.19
marmitta polini
rapporti 24/72 denti dritti
volano originale
frizione 4 dischi con molla rinforzata
albero motore con gabbia rulli
Il mio problema è la carburazione, l'accensione è perfetta, quindi un problema in meno, però, da rivedere c'è:
il massimo e il minimo.
Infatti di passaggio gratta un pò ad 1/4 di motore, poi si riprende, e inizia a spingere, fino ad arrivare al punto in cui gratta ancora un pò. In quarta marcia il problema non lo presente, ma in 1 2 e 3 sì. Ho pensato di ridurre il geto del massimo, da 95 a 93, ma mi sono accorto che dopo una tirata, la candela era quel color nocciola, e non mi andava di smagrire e richiare il grippaggio.
Aspetto qualsiasi aiuto da voi vespisti. grazie mille in anticipo!!
Inserito il - 10/10/2008 : 19:55:00  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao, a 1/4 di apertura che il motore "gratti" di grassezza è normale
per il fatto che te lo fa agli alti, prova a scendere a un getto max da 92, ma se te lo fa così evidente io proverei, se col 92 il problema si presenta ancora, a scendere a 90
vespa 50
Città: biella
3 Messaggi
Inserito il - 11/10/2008 : 09:24:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho messo un 93 di getto max adesso, e agli alti è perfetta, non gratta più, tranne quando è ancora un pò fredda, ma penso sia normale. Da regolare rimane solo il minimo, perchè mi sono accorto che adesso quando apro e "tiro" le marce gratta verso i 3/4 di motore, poi dopo un pò si riprende. Cosa potrebbe essere?
Inserito il - 11/10/2008 : 13:24:10  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
prova ancora a scendere un paio di punti
a freddo è normale che muri i primi km, non tirarla
vespa 50
Città: biella
3 Messaggi
Inserito il - 11/10/2008 : 13:29:08  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ok, seguo il consiglio. Ma di minimo quanto mi consiglieresti? ho un 38 adesso...
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 11/10/2008 : 22:50:19  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
38 di minimo è poco, metti un 45.
Per il getto del massimo io suggerirei un 85/86 se non hai anticipato l'albero, un 89/90 se l'albero è anticipato.
