Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - perchè romba così?
 perchè romba così?
Vespino1
Città: Napoli
13 Messaggi
Inserito il - 07/10/2008 : 18:38:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutti è il mio primo post e mi son iscritto per imparare a trattar bene la mia vespa. Ho una 50 special 4 marce immatricolata nel '78 ma sono completamente a digiuno di meccanica (sto letteralmente studiando la pagina apposita di questo magnifico sito che è vespaforever).
Intanto però vorrei se è possibile un paio di consigli da qualche esperto:
Ultimamente il motore(originale) fa un gran brutto rumore... diciamo assordante! ma per il resto va tutto bene, come sempre. Non ho avuto alcun tipo di preavviso ha incominciato a farlo da un giorno all'altro ed esteriormente sembra tutto in regola... vorrei sapere da cosa potrebbe dipendere così da riparare a questo problema.
PS: il mio rivenditore mi ha venduto al posto della solita NGK b6hs una candela marca PIAGGIO CHAMPION p82m che non ho trovato nello schema delle equivalenze nè tra le candele consigliate. Considerate quest'ultima inferiore della NGK? e che differenza cè tra le varie versioni della NGK?
ilovespa
Città: Torri di Quartesolo
718 Messaggi
Inserito il - 07/10/2008 : 18:45:20  Mostra Profilo Invia a ilovespa un Messaggio Privato
Ciao ...ma che dire..hai provato a vedere la marmitta? magari prendendo una buca o con il tempo si è staccata o mossa leggermente..oppure si è forata...altri motivi non ne vedo!dacci un'occhiata! e metti due belle foto!
Vespino1
Città: Napoli
13 Messaggi
Inserito il - 07/10/2008 : 19:54:58  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie mille ilovespa per la risposta controllerò subito la marmitta!
fiorevale
Conan - Lana
Città: Zogno
1495 Messaggi
Inserito il - 07/10/2008 : 21:04:18  Mostra Profilo Invia a fiorevale un Messaggio Privato
Il padellino, a lungo andare si apre completamente.... Io prima di cambiarla avevo provato a legarla con filo di ferro. Per 200/300 metri ha retto!
1997-2003 : 50 Special
2007-21... : PX125E
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Castrocaro
12 Messaggi
Inserito il - 09/10/2008 : 20:41:47  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ciao sono fox
x quanto riguarda a 1 brutto rombo io nn ho 1 buona esperienza xkè nn è mai 1 bel segnale cmq t posso consigliare di controllare la bronzina della biella... ke nn abbia gioco il pistone e se fosse sono problemi grossi
poi d ifar controllare i cuscinetti dell'albero possono essere anke qll.
buona fortuna
cicciopx
monella
Prov.: Reggio Calabria
Città: reggio calabria
403 Messaggi
Inserito il - 09/10/2008 : 20:55:09  Mostra Profilo Invia a cicciopx un Messaggio Privato
fox non lo spaventare poverino.... scherzo........
visitate il nostro blog vespistico....:-)
http://frateci08.spaces.live.com/
arietaweb
arietaweb
Città: Cosenza
370 Messaggi
Inserito il - 11/10/2008 : 19:51:52  Mostra Profilo Invia a arietaweb un Messaggio Privato
collettore della marmitta???
Vespino1
Città: Napoli
13 Messaggi
Inserito il - 11/10/2008 : 22:25:38  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Oggi ho smontato e rimontato tutto (nell'unico modo in cui potevo farlo cioè quello giusto ) era proprio il collettore grazie mille ad arietaweb e a tutti gli altri siete mitici
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 11/10/2008 : 22:29:50  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Credo anche io che il problema sia da individuare nel tubo di scarico.
Per averne la certezza senza dover necessariamente smontare, prova a tappare il tubo che esce dalla padella e, se dopo qualche secondo il motore si spegne (o tende a spegnersi), la marmitta e apposto, se invece, il motore continua a girare regolarmente, vuol dire che da qualche parte si è rotta e quindi genera il fastidioso rumore.
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 11/10/2008 : 22:31:12  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Come vedo sono arrivato tardi con la risposta.
Comunque mi fa piacere che hai risolto.
Vespino1
Città: Napoli
13 Messaggi
Inserito il - 11/10/2008 : 22:36:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie anche a te cicciokapano pensa che la marmitta era in condizioni discrete e l'ho cambiata perkè ero stupidamente sicuro che fosse lì il problema... e quando la son andato a montare quella nuova ho trovato la sorpresina del collettore. Cmq non credo di aver fatto poi cosi' una gran sciocchezza ho pagato una SITO meno di 30 euro dal mio ricambista di fiducia! Abita nel mio vialetto
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 11/10/2008 : 22:45:37  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Non hai fatto una sciocchezza anche se in internet l'avresti pagata qualche euro in meno.
Vespino1
Città: Napoli
13 Messaggi
Inserito il - 11/10/2008 : 23:02:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Si ma anche se su ebay costa 24 euro... ci son sempre 10-12 euro di spese di spedizione no? almeno da quello che sono appena andato a leggere per curiosità.
Ragazzi già che devo cambiare il collettore mi sapete dire quale mi conviene mettere se quello strozzato oppure no? Vorrei che il motore rendesse al massimo!!E che differenza cè con gli altri tipi di collettori? io ho sotto gruppo originale e padellino.
Vespino1
Città: Napoli
13 Messaggi
Inserito il - 12/10/2008 : 09:58:04  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Scusate ragazzi quest'ultima domanda su quale fosse la differenza fra i collettori era inopportuna in effetti, perkè ho trovato la risposta in un altro post e ho risolto grazie di tutto!
Vespa incazzata
Città: Ivrea
3410 Messaggi
Inserito il - 12/10/2008 : 13:37:33  Mostra Profilo Invia a cicciokapano un Messaggio Privato
Metti quello non strozzato
