Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - frizione 50 special
 frizione 50 special
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 06/10/2008 : 21:08:47  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
ciao a tutti.
ho una 50 special tre marce, che aveva da sempre la frizione che staccava male e che era molto dura. negli ultimi tempi sembrava davvero alla frutta, cosi ho deciso di cambiare tutto.
ho cambiato la molla, i dischi, gli infradischi, il rallinoe il piattello.
prima la leva sul motore aveva un grosso gioco, e pensavo che cambiando tutte queste componenti si sarebbe ridotto, ma non è stato cosi, è tutto uguale a prima. la nuova frizione è 4 dischi, prima era a 3. mi sono fidato del ricambista.
cosa posso fare?
vespa hp
Prov.: Caserta
4286 Messaggi
Inserito il - 06/10/2008 : 21:37:42  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
io avrei messo la tre dischi xò!
la forza d'animo!!
Vespamaniasss
90ss
2234 Messaggi
Inserito il - 06/10/2008 : 21:57:01  Mostra Profilo Invia a Vespamaniasss un Messaggio Privato
X il gioco devi agire sul registro......
Se sei arrivato....Cambia le leve...TIPO PX...io le ho prese
FANTASTIC
VESPA O MORTE
Inserito il - 07/10/2008 : 14:06:29  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
no assolutamente già che hai montato una 4 dischi vuol dire una cosa sola: NON CI SIAMO
devi comprare una 3 dischi
molla gialla del 125 primavera
e da quanto capisco hai comprato il cestello quello coi braccetti nuovo, bene, quello il 90% delle volte è la causa per le 3 dischi che non staccano bene
quindi con una 3 dischi e quel cestello nuovo DEVE andare
e olio 80W90, se usi altri oli non ti lamentare che slitta
il gioco sulla levetta è di circa 60° dal fondo è normale, devi agganciare il filo ben tirato appena diventa dura, quindi agganciarlo da quel punto in poi, leva special originale DEVE andare bene
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 07/10/2008 : 17:46:40  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
il cestello è il suo...
provero la tre dischi...
ma come mai la 4 dischi non funziona?
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 08/10/2008 : 15:24:39  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
per quale motivo la quattro dischi non va bene?
poderosa
gli specialisti
Città: genova
3263 Messaggi
Inserito il - 09/10/2008 : 18:02:56  Mostra Profilo Invia a poderosa un Messaggio Privato
nessuno?
Inserito il - 09/10/2008 : 20:03:14  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
ciao la 4 dischi per funzionare bene necessita del disco bombato che produce ad esempio DRT, troppe pippe per un 50 semioriginale fidati
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Castrocaro
12 Messaggi
Inserito il - 09/10/2008 : 20:59:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
sicuramente se hai il cilidro originale dovresti averci messo l sua di frizione poi devoguardare la marca...
può essere difettosa...
don
don
421 Messaggi
Inserito il - 09/10/2008 : 23:44:53  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di don Invia a don un Messaggio Privato
si la 4 dischi purtroppo ho fatto anche io l'errore di montarla ed effettivamente non si riesce mai a fare staccare bene bene.. anche io al più presto tonrerò alla tre dischi..
