Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - dilemma modello vespa del ' 62
Prov.: Matera
Città: montescaglioso
7 Messaggi
Inserito il - 03/10/2008 : 22:11:53  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Salve a tutti, sono nuovo del forum e colgo l' occasione per complimentarmi con tutti.
Arrivo al dunque;
Da poco ho avuto in regalo ( e che regalo ) una 125 vnb1t del 12/1962.
Come motore e carrozzeria non è messa male, ma è stata riverniciata di bianco da più di 25 anni coprendo il colore originale.
Detto questo, penso che fra non molto la riporterò al suo colore originale ( che dovrebbe essere un grigio/azzurro ), ma non è qui il mio problema.
Vi spiego; sul libretto c'è scritto vnb1t con telaio vnb4t, e appena letto ciò mi sono diretto sui vari siti per confrontarla con gli altri modelli restaurati. Qui ho notato che ci sono tanti, anzi troppi, particolari diversi tipo: sulla mia c'è il bordoscudo, il fanale posteriore è cromato, il manubrio è un pezzo unico ecc ecc.
Cioè tutte caratteristiche presenti sul modello vnb3t.
Ora vi chiedo, come è possibile che la vespa sia uguale in tutto e per tutto, ad una vnb3t e sul libretto trovo scritto vnb1t?
Nel momento in cui andrò a restaurarla ( colore e pezzi vari ) a quale modello devo fare riferimento?
Sperando di non aver sbagliato sezione vi ringrazio e aspetto una vostra risposta!
Vi allego qualche foto!
38,02 KB
24,54 KB
vespaislife
milause
Città: Vaiano Cremasco
1789 Messaggi
Inserito il - 03/10/2008 : 22:54:30  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespaislife Invia a vespaislife un Messaggio Privato
Da quanto vedo può ben essere una vnb3...
non è originale così il clacson, colore..il fanale post sembra giusto... le manopole....i bordini della pance dovrebbero essere bianchi .... il tappetino centrale pedana non ci va ( credo ma non lo do per certo ).... non ho ben capito la storia del telaio...vnb1t con telaio vnb4t che significa?????
se puoi fai foto fi piu dettagli con libretto e numero di telaio magari copri le ultime cifre se non ti fidi ...perchè da come dici tu sembra telaio di un modello col libretto di un altro...
quante marce ha?
..che il colore è TUTTO!!.
elaborazione 91
Prov.: Caltanisetta
Città: Caltanissetta
179 Messaggi
Inserito il - 03/10/2008 : 22:55:32  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
allora il modello è un vnb3t del 1962, si notano le differenze nel faro, perchè nella vnb1t il faro è più piccolo, mentre nella vnb3t il faro è più grande 115mm, il bordo scudo è in alluminio, e i colori sono: Grigio 15210 (VNB3) vai tranquillo è una vnb3t del 62
Prov.: Matera
7 Messaggi
Inserito il - 04/10/2008 : 03:21:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Grazie per le risposte,
vespaislife, allora sul libretto mi ritrovo;
-tipo: vespa vnb1t
-telaio n.: vnb4t 094***
Ha tre marce!
Penso sia una cosa abbastanza strana!
Comunque ecco la foto del libretto
22,82 KB
FresKoBLU
VC Salerno
Città: Salerno
819 Messaggi
Inserito il - 04/10/2008 : 09:48:44  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di FresKoBLU  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di FresKoBLU Invia a FresKoBLU un Messaggio Privato
mmm...che cosa strana...
vespaislife
milause
1789 Messaggi
Inserito il - 04/10/2008 : 10:24:38  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di vespaislife Invia a vespaislife un Messaggio Privato
strano davvero...
secondo me come vnb1t si intende il modello vnb ....ma una vnb4 del 62???.....
Inserito il - 04/10/2008 : 10:25:14  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
Allora... E' SENZA DUBBIO una vnb4 perchè è priva del portatarga (per la targa infatti c'è l'alloggiamento direttamente sul telaio)... le socche sono sbagliate nel senso che ci mancano le modanature di alluminio... inoltre ho visto prima che qualcuno diceva ce non ci va il tappetino centrale... non è vero! ci va eccome
ti allego una foto di come dovrebbe essere
271,04 KB
aggiungo il codice maxmeyer del colore è grigio chiaro 1,298,8707 e il fondo è nocciola 3000M
aggiungo ancora... la vnb4 l'hanno prodotta dalla fine del 62 quindi è tutto giusto ... probabilmente avrà numero di telaio molto basso...
Francy88
who
Città: Piverone
2878 Messaggi
Inserito il - 04/10/2008 : 11:03:23  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di Francy88 Invia a Francy88 un Messaggio Privato
facevano sempre errori sul libretto....sul mio della VNB6 c'e' scritto che ha 3 marce....
Inserito il - 04/10/2008 : 11:21:26  Mostra Profilo Invia a n/a (ex wyatt) un Messaggio Privato
anche su quel libretto... però ovviamente è sbagliato anche quello... le marce della vnb4 sono 4
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 04/10/2008 : 13:34:36  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
Hanno semplicemente sbagliato a scrivere il tipo di vespa, l'importante è che sul telaio della vespa sia riportato lo stesso scritto sul libretto cioè vnb4t 094***, è così?
Cerco 150 GS VS5 Targata MN!
Prov.: Matera
7 Messaggi
Inserito il - 04/10/2008 : 13:35:09  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Ma scusa Wyatt87, la vnb4 ha 3 marce! mi sa che dal modello vnb5 in poi erano a 4 marce.. o mi sbaglio?
Comunque è pur vero che fra il vnb3 e il vnb4 la differenza è minima, ma cavolo, scrivere vnb1...
Prov.: Matera
7 Messaggi
Inserito il - 04/10/2008 : 13:37:36  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
raborlando, si, il telaio della vespa è lo stesso del libretto, è la prima cosa che ho verificato!
raborlando
1717 Messaggi
Inserito il - 04/10/2008 : 14:32:11  Mostra Profilo Invia a raborlando un Messaggio Privato
Allora tranquilla, è tutto a posto a presto!!!
Inserito il - 06/10/2008 : 12:31:41  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
VNB4, 4M, scatolato telaio per alloggio targa, fregi sui cofani laterali, manubrio in fusione di alluminio, pedale freno post come VNB3 con gommino antiscivolo, tappetino centrale....
curioso sia del 62...numero telaio primi 9000 esemplari?
Prov.: Matera
7 Messaggi
Inserito il - 06/10/2008 : 22:00:22  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
Poeta, grazie per le ulteriori caratteristiche aggiunte.
Comunque numero telaio vnb4t 0942**, 3 marce!
Immatricolazione 12/62
Inserito il - 07/10/2008 : 09:48:02  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
Hai ragione che pirla che sono!
3m, 4M dalla vnb5 del 64.
