Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - Mio padre ha montato una frizione malossi sul 125
Città: Carpino
8 Messaggi
Inserito il - 03/10/2008 : 15:23:40  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
salve,la mia vespa 125 @180dr ha ora una frizione malossi...non so che modello purtroppo non sono dove si trova la vespa quindi non ci posso mettere le mani..ma lo fa mio padre...forse è una safety clutch...ha 4 dischi al posto dei 3 originali...
1)è vero che prima di montarla doveva stare un pò nell'olio?
2)suppongo che per i primi km fino a quando non si riscalda bene non ha la massima efficienza vero?
3)è pensata per la durata o per le prestazioni?
4)è normale che la leva della frizione sia dura a morte o quello dipende solo dal filo?
5)è adatta ad un 180dr secondo voi?
ah il carburatore è originale con carburazione ingrassata..basta o rischia il grippaggio perchè è magra?!
grazieee
yuri76
Città: Villa Vicentina
3703 Messaggi
Inserito il - 03/10/2008 : 16:53:31  Mostra Profilo Invia a yuri76 un Messaggio Privato
Che vespa e che configurazione hai prima di tutto???
Città: Carpino
8 Messaggi
Inserito il - 03/10/2008 : 18:37:20  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ho la px125..motore dr180 e frizione malossi nuovi..appena messi..per il resto tutto originale
Inserito il - 03/10/2008 : 19:51:40  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
bastava una frizione 3 dischi originale/olympia o DR e anche solo 3 molle su 6 del px200
Città: Carpino
8 Messaggi
Inserito il - 03/10/2008 : 20:38:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
si vabbè grazie di rispondere alle mie domande eh..non l'ho presa io la frizione..magari fosse mia la vespa
Inserito il - 04/10/2008 : 12:24:34  Mostra Profilo Invia a Carlo75 un Messaggio Privato
Bhe mi pare che Vespa90 ti abbia già dato una risposta sia pure in modo un pò conciso..
Cmq anche la frizione che hai messo andrà più che bene,a parte il fatto che come tutte le friz a 4 dischi con molle rinforzate, tende ad indurire un pò la leva.
Riguardo al punto 1)si, sarebbe stato meglio lasciarla immersa un pò nell'olio, ma se non slitta allora non ci sono problemi.
La durata sarà simile a quella originale.
La carburaz nel caso di elaborazione come la tua va semplicemente ingrassata portando il getto max a 108 o 110, se ciò è stato fatto non ci sono problemi
Città: Carpino
8 Messaggi
Inserito il - 04/10/2008 : 14:47:25  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ma la frizione è molto più pesante?grazie per le risposte...per favore mi rispondete alle altre domande anche?
Città: Carpino
8 Messaggi
Inserito il - 06/10/2008 : 19:37:43  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
up
Città: Carpino
8 Messaggi
Inserito il - 07/10/2008 : 18:34:44  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
up
Inserito il - 08/10/2008 : 11:13:53  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di poeta  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di poeta Invia a poeta un Messaggio Privato
E' dura da morire di suo per causa molle rinforzate, scomoda direi e la mano duole.
I dischi vanno oliati prima di montarli
E' pensata per elaborazioni ben più estreme di un 180cc, serve per tenere la spinta della cavalleria del motore, ma su un 175-180 standart non serve a nulla o quasi.
Meglio era la frizione originale con molle rinforzate ( quoto Vespa 90) una bella marma ad espansione e getto max aumentato di 5-10 punti, esiste un database sul forum per marmitte large frame.
Città: Carpino
8 Messaggi
Inserito il - 08/10/2008 : 19:12:52  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
grazie...vaglielo a dire a mio padre...io mi faccio male la mano..e meno male che l'ho guidata per un minuto solo...vabbè ora vedo cosa si può fare
