Forum Vespa Piaggio: Vespaforum e mercatino di www.vespaforever.net - differenze tra bronzina e gabbia rulli
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 13:24:46  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
che differenza c'e tra gabbia a rulli e bronzina in termini di prestazioni. ho albero motore praticamente nuovo ma ha su la bronzina.
garapadre
Città: Serravalle Pistoiese
3208 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 13:34:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
ci puoi mostrare una foto?
te lo chiedo perchè l unica bronzina dell albero è quella della biella e non credo si possa sostituire se non con un altra bronzina........ quindi personalmente non ho capito a quale ti riferisci
questa vita che è niente
ma non è poco,
quanti che chiamo
e non si san più voltare"
...manca...
Prov.: Trento
Città: Candriai
1247 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 19:19:01  Mostra Profilo Invia a n/a un Messaggio Privato
la bronzina è su motori più vecchi...in termini di prestazioni non cambia niente su un normale motore...se avessi un motore spinto però troveresti sempre la gabbia a rulli...fa meno attrito della bronzina.
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 21:41:27  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
ah ok grazie
Inserito il - 02/10/2008 : 22:56:55  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
fino al 1980 alberi del corsa corta con bronzina
va benissimo, se lo spinotto ci balla dentro però devi cambiarla con una nuova comprabile presso un piaggio center e va rialesata perfettamente centrata a 12mm comunque loro hanno un attrezzo spaziale che fa il lavoretto in circa 10 minuti
in termini di prestazioni la gabbia a rulli potrebbe rompersi col tempo, la bronzina no
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 23:00:18  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
l albero e praticamente nuovo. nn penso di aver simili problemi
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 23:00:40  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
a parte che ora ne ho 3 di alberi originali e in buone condizioni
Doc
vespix
Prov.: Forlì-Cesena
Città: Forlì
73 Messaggi
Inserito il - 02/10/2008 : 23:13:13  Mostra Profilo Invia a Doc un Messaggio Privato
andy tecnicamente la differenza è una: la bronzina lavora per strisciamento sulle superfici lubrificate (cuscinetto a strisciamento ad attrito radente) mentre la gabbia a rulli proprio perchè ha rulli al suo interno lavora per rotolamento del rulli e si usano se hai forti carichi assiali..personalmente sono un po'scettico sulla intercambiabilità di gabbia e bronzina perche hanno impieghi in situazioni diverse..le bronzine si usano tutt'oggi cmq tranquillo
di vespa si muore..ma che bel morire
Città: saliceto
3140 Messaggi
Inserito il - 03/10/2008 : 12:53:25  Mostra Profilo Invia a andy90 un Messaggio Privato
nn ho detto che ho sostituito la bronzina con la gabbia a rulli. ho un albero piaggio normale con bronzina
Inserito il - 03/10/2008 : 20:37:25  Mostra Profilo Invia a vespa_90 un Messaggio Privato
le bronzine pure in formula uno le usano
